run-time error '-2147352573(80020003)':
Извините, не знаю точно к чему относится данная ошибка, помогите, кто сталкивался. colud not load an object because it is not available on this machine При нажатии на ОК выходит следующая ошибка run-time error '-2147352573(80020003)': could not find the specified object. Заранее спасибо за помощь. ... |
| 16.03.2006, 17:44:09 |
А самому перевести слабо? Тут вроде все понятно. Невозможно загрузить объект, потому что он не доступен на этой машине. Вы бы хоть указали что за приложение ругается, что это приложение делает? Если это макрос, в какой именно строке ругается? ... |
| 16.03.2006, 18:08:45 |
k-nike знаете, стоит программа ARCGIS для работы с графикой, с головной организации прислали 3 файла. Батник, добавляет данные в реестр, затем файл рег также добавляет данные в реестр, есть еще один файл-библиотека, при выборе которой и выносятся кнопки на панель задач. В ARCGISе добавляем кнопки, которые помогают загрузить карту района с сервера. Вот при выборе определенных участков, то есть при нажатии на кнопку добавить точки координат вручную выходит сначала сообщение Microsoft Forms Невозможно загрузить объект, потому что он не доступен на этой машине, а затем уже run-time error. Еще раз спасибо за помощь. ... |
| 16.03.2006, 18:19:53 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2185106]: |
53ms |
40ms |
| others: | 235ms |
| total: | 374ms |
