как увидеть формулы ?
на листе Excel записаны в ячейках запросы SELECT, они не видны полностью, а только первые буквы надо увидеть все эти SELECT -ы полностью Пробую Параметры- вид - формулы - всё равно не видны Можно, конечно, написать примечания к эти ячейкам и вывести их, но может есть другие варианты? Спасибо ... |
| 15.03.2006, 14:40:57 |
Иногда удобно просматривать значения выделенных ячеек в строке формул. ... |
| 15.03.2006, 15:37:49 |
это другой случай .. Надо увидеть сразу все (Select ы) на одном листе ... |
| 15.03.2006, 16:03:33 |
Тогда подробнее: Почему не видны? В ячейку не входят? Есть перенос по словам? Можно пример или картинку. ... |
| 16.03.2006, 09:48:12 |
вот пример ... в ячейках a1 и b1 записаны select формат (в том числе ширину) ячеек менять нельзя, "перенос по словам" тоже должен присутствовать. Но даже если убрать "перенос по словам" на этом листе таких select - ов много, поэтому читать содержимое каждой такой ячейки в строке формул - неудобно Как увидеть все эти select -ы на одном листе ? ... |
| 16.03.2006, 11:24:40 |
не дописала ... даже если убрать перенос по словам, содержимое ячейки b1 раскрывается, а содержимое ячейки а1 - нет ... |
| 16.03.2006, 11:26:42 |
Посмотри. ... |
| 16.03.2006, 11:36:25 |
посмотрела ... так для этого надо вносить примечания в каждую ячейку руками и потом ... хочу одновременно все примечания посмотреть Вид - примечания ... и все сразу не открываются ... |
| 16.03.2006, 12:46:00 |
поэтому в первом сообщении написала, что примечания не очень-то подходят ... |
| 16.03.2006, 12:47:53 |
Guest1посмотрела ... так для этого надо вносить примечания в каждую ячейку руками Не надо ничего руками вносить. Примечание автоматически создается при переходе на ячейку. А не октрываются потому, что они автоматически удалются при перемещении. ... |
| 16.03.2006, 14:07:46 |
Может быть сбить все запросы(значения ячеек) в одно примечание, или вот так например: ... |
| 16.03.2006, 14:29:44 |
Пользователь2 Guest1посмотрела ... так для этого надо вносить примечания в каждую ячейку руками Не надо ничего руками вносить. Примечание автоматически создается при переходе на ячейку. Не может примечание автоматически создаваться потому что excel не знает сам, какой текст хочет написать пользователь в этом самом примечании ... |
| 18.03.2006, 07:19:31 |
В глобальном смысле, примечания действительно не для просмотра содержимого ячеек (если они не входят в клетку). Но примечания можно создать автоматически, например когда ячейка выделена. Содержание примечания в данном случае равны содержанию ячейки (или можно загнать туда всю строку). ... |
| 18.03.2006, 13:46:44 |
ДмитНо примечания можно создать автоматически, например когда ячейка выделена. Содержание примечания в данном случае равны содержанию ячейки (или можно загнать туда всю строку). Я про что вам и говорю. Именно такой способ я реализовал в своем примере. ... |
| 18.03.2006, 16:49:05 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2185099]: |
55ms |
50ms |
| others: | 198ms |
| total: | 340ms |
