Как объеденять именованые области
У меня возникла необходимость объденять именованые области. Для примера есть три столбца, в которых выбраны фамилии работников трех разных отделов с присоеными именами (каждого из отделов) и при выборе из списка название отдела, нужно чтоб к именованой области "Работники", которая макросом выбирается согласно выбраному отделу добавлялось еще пару строк, которые постоянные для всех - строки вида "Всего", "Среднее", "Минимальное", "Максимально". Для примера Отдел1 Работн11 Работн12 Работн13 Отдел2 Работн21 Работн22 Работн23 Работн24 Отдел3 Работн31 Работн32 И есть общий список Всего Среднее Макс Мин И для выбора в ячейке из списка "Работники" Будем получать Работн11 Работн12 Работн13 Всего Среднее Макс Мин ... |
| 15.03.2006, 10:14:56 |
Что никто не знает как присвоивать имя двум объединенным областям ... |
| 16.03.2006, 18:10:57 |
Да не, просто никто не понял что ты хочешь сделать. ... |
| 16.03.2006, 18:22:42 |
Даже не знаю как объяснить на пальцах. Вот пример - там все описано в ролях что именно мне нужно. Может кто поможет. ... |
| 16.03.2006, 20:06:50 |
Ой какая хитрая формула.... В принципе там макрос не нужен будет, если номер колонки искать прямо внутри формулы функцией match(). А вот склеить два диапазона там - вряд ли получится. Проще всего будет, просто раскопировать в списки сотрудников эти самые волшебные "Всего, Среднее, Макс, Мин" Если ты на первом листе выбираешь другой отдел, список на первом листе остается же от старого. Значит прийдется очищать этот список, а потом вручную его заново заполнять. Уж лучше в макросе при выборе названия отдела, очищать бланк, копировать из нужного исходного списка имена сотрудников, дорисовывать внизу итоговые слова (там же можно сразу будет и формулы суммирующие подставить). А потом запрещать лист от редактирования. Но вообще-то, задача изначально очень криво поставлена. Слишком сложный бланк получается. Пользуйся золотым правилом: Если ты можешь объяснить как пользоваться твоим бланком бабке-вахтерше, значит бланк хороший. Если не можешь - плохой :) ... |
| 16.03.2006, 21:34:14 |
Ну вот в том то и дело что нужно подогнать под 20 бабок-вахтерш, которым нужно будет делать работу из серии выбрать свой отдел, сугубо для своего отдела в столбце выбирать фамилии или что там забито в перечне - а не вводить как обычно: Гвозди или гвозди или гвоздь длинный или гвозд или еще чего придумают :) Просто потом это и сводить нужно будет В БД сразу заганять - еще больше мороки потом с юзерами. Вот и думаю как так сделать. Наверно прийдется растиражировать по каждому столбцу эти повторяющиеся элементы. Еще вопрос - можно ли сделать так что б при вставке новой строки, в нее из предыдущей переносились все формулы по принципу Ctrl+D, а в ячейках где нет формул (нужно будет ввести числа) просто было пусто. Ясно дело чтоб формулы ыли защищены. ... |
| 17.03.2006, 00:12:14 |
Забудь про Эксель. Не для него эта задача. Ставь БД и пиши к ней клиента. ... |
| 17.03.2006, 01:52:15 |
А с базой не получиться. Машини в сеть не объеденены. Нужно каждому на дискете форму дать для заполнения. Тут больше задача стоит не в том чтоб потом это все сюивать в кучу а в том чтоб удобно и понятно было вводить инфу + расчеты идут автоматом на столбцев 15 - исходя из введенных данных. Думаю Excel тут лучший вариант ... |
| 17.03.2006, 20:47:28 |
Эксель здесь не лучший, но худший вариант. Отстутвие сети не проблема. Можно взять что угодно, хоть древнющщий Клиппер или более современный Visual FoxPro (если машины его потянут). И за десять-пятнадцать минут сварганить нужный шаблон для заполнения. Получишь с каждого компа по одной-десятку *.dbf которые чему угодно сможешь на главном компьютере обрабатывать. Если не делать ничего более сложного чем уже описано - работы на полчаса. ... |
| 17.03.2006, 21:06:42 |
Вот для примера то чем именно занимаюсь. Руководство и люди которые потом с этим будут работать, даже понятия не имебт о чем то кроме Excel. Они всю жизнь ее делали в Excel и переучить их за неделю, даже месяц будет ой как сложно. ... |
| 18.03.2006, 10:05:45 |
По сабжу. Области объединить не проблема. Проблема в другом, можно ли использовать в качестве данных списока именованный диапазон, состоящий из областей, находящихся на разных столбцах. Я думаю, что нет. Если все-таки хочешь добавить дополнительные данные к спискам, то White Owl решение уже озвучил. White OwlПроще всего будет, просто раскопировать в списки сотрудников эти самые волшебные "Всего, Среднее, Макс, Мин". ... |
| 18.03.2006, 16:54:47 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2185098]: |
47ms |
40ms |
| others: | 221ms |
| total: | 342ms |
