Помогите если не трудно
Я только учусь...вроде не сложная задачка.Есть список основных средств. В столбце А инвентарный номер в столбце В дата приобретения, в столбце С дата ввода в эксплуатацию. Записей много может быть 15000 или больше. Нужно сравнить в каждой строке дату приобретения с датой ввода, и там где дата ввода в эксплуатацию раньше(меньше) чем дата приобретения как то такие записи отметить. Все равно цветом отмечать или в отдельный лист выгрузить. Надеюсь на помощь. ... |
| 11.03.2006, 13:50:25 |
Создай столбец D, в котором из ячейки даты ввода в эксплуатацию вычти ячейку с датой приобретения. Назначь столбцу формат общий или числовой и отсортируй записи по возрастанию (или примени фильтр). Все записи удовлетворяющие условию значение в ячейке D < 0 и есть результат. Можешь скопировать их в другой лист. ... |
| 12.03.2006, 13:48:11 |
Зачем так сложно? Если надо их только выделить? Условным форматированием легче будет... ... |
| 13.03.2006, 09:18:51 |
Конечно с форматированием проще. ... |
| 13.03.2006, 09:52:56 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2185096]: |
55ms |
59ms |
| others: | 242ms |
| total: | 407ms |
