Подстановка данных в ячейку из списка при условии совпадения с другим списком
MS EXCEL допустим есть табличка из трех столбцов, указанных ниже: №п.п.| №дог | дата 1 | 26-р | 23.01.05 2 | 28-р | 25.01.05 3 | 34-р | 27.01.05 Два столбца являются списками с именами ДОГ и ДАТА соответсвенно на другом листе данные в стобец "договор" вводяться из списка =ДОГ при помощи настройки меню Данные/проверка/ тип данных - список источник =ДОГ. как сделать, чтобы при выборе договора из списка ДОГ в соседнем стобце автоматически выбиралась его дата из соответсвующего списка ДАТА? задаю условие =ЕСЛИ(J14=дкк;дог;" ") но в результатом получается массив (" ", " ", 28-р, " " ), который ессно отображается как =ЗНАЧ, как бы выбрать из этого массива именно нужный элемент, или другие пути решения .... помогите срочно надо . ... |
| 20.03.2006, 15:50:34 |
Можно использовать функцию ВПР, единственное - надо чтобы на втором листе договоры были отсортированы в порядке возрастания(см. справку в Excel) Синтаксис ВПР(искомое_значение;таблица ;номер_столбца ;интервальный_просмотр) Искомое_значение — это значение, которое должно быть найдено в первом столбце массива . Искомое_значение может быть значением, ссылкой или текстовой строкой. н-р =ВПР("28-р";Лист2!A2:B10;2) Поиск "28-р" в столбце A и возвращение значения из столбца B, находящегося в той же строке ... |
| 20.03.2006, 16:16:09 |
Logaynнадо чтобы на втором листе договоры были отсортированы в порядке возрастания(см. справку в Excel) Читайте внимательно справку. Порядок важен только если ищутся по неточному совпадению, при значении "Интервального просмотра"=Ложь, т.е. точное совпадение, фильтрация не важна. ... |
| 20.03.2006, 16:29:51 |
спасибо, все сделал .... P/S в таблице лучше указать список .. чтобы можно было без болезнено добавлять, а так после сортировки все заработало ... спасибо ! ... |
| 20.03.2006, 16:42:47 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2185092]: |
49ms |
34ms |
| others: | 204ms |
| total: | 326ms |
