Конвертация таблиц
Здравствуйте! Стоит такая задача имеется большая - страниц на двести - таблица сделанная еще в фотоне (был такой редактор под дос - если кто не помнит - второе название мултиэдит). так вот эту таблицу нада по уму перевести в ворд - в ручную возиться умора. Как это зделать? ... |
| 21.03.2006, 09:17:49 |
Конвертация таблиц
Как представлены данные в этой таблице? Wordом открыть не получается? ... |
| 21.03.2006, 09:51:16 |
Конвертация таблиц
Это, наверное, обычный текстовый файл. Он, по идее, должен открываться чем угодно. ... |
| 21.03.2006, 10:00:55 |
Конвертация таблиц
Да это обычный текстовый файл в дос кодировке. Вордом он открывается, но таблица там так зказать не редактрируемая - приходится вручную все выравнивать - данные в таблице многострочные :-) ... |
| 21.03.2006, 11:46:34 |
Конвертация таблиц
Таблица должна иметь какие-нибудь стандартные разделители (Tab, пробел) между полями. Плюс досовские специальные символы форматирования. Вот их надо удалить из этого текста. Если есть мультиедит, там это можно сделать вручную. После этого его можно куда-нибудь импортировать как файл с разделителями и все. ... |
| 21.03.2006, 12:06:59 |
Конвертация таблиц
Разделитеями являются символы псевдографики, те таблица выглядит типа Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. но редактировать практически невозможно ... |
| 21.03.2006, 12:59:07 |
Конвертация таблиц
с таблицами проще работат в ёкселе... а вот загнать туда их можно. удалив горизонтальные разделители, т.е. ----------------------------------------------------- и открывая в ёкселе через мастер открытия текстовых файлов... ... |
| 21.03.2006, 13:43:28 |
Конвертация таблиц
Попробуй воспользоваться методом ConvertToTable. Код: plaintext Только придется удалять первый и последний столбцы и пустые строки. Либо открывай Excel'ем и укажи соответсвущий разделитель в мастере тестов, а затем также удаляй лишнее. ... |
| 21.03.2006, 16:34:57 |
Конвертация таблиц
Пользователь2мастере тестов. текстов конечно же. ... |
| 21.03.2006, 17:25:52 |
Конвертация таблиц
IcyCoolСтоит такая задача имеется большая - страниц на двести - таблица сделанная еще в фотоне (был такой редактор под дос - если кто не помнит - второе название мултиэдит). На самом деле, это какие-то придурки взяли MultiEdit первых версий, сделали ему частичную локализацию и обозвали Фотоном. ... |
| 22.03.2006, 18:42:22 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2185081]: |
79ms |
61ms |
| others: | 236ms |
| total: | 428ms |
