Простой скрипт не везде работает!
Привет, Написал на VB Script код для задания именованой области (named range). На одной машине с Office2003 все работает, а на другой с Office2000 область не создается, а если с таким именем уже была - то удаляется! (файл bt.xls один и тот же в обоих случаях!) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Может кто сталкивался? Не подскажете также как: отвязаться от имени листа (tabelle1) и привязаться к его порядковому номеру заставть Ексель не выдавать сообщений и в частности: не спрашивать в каком формате сохранять (файл надо оставить в формате 5.0) Заранее спасибо! ... |
| 21.03.2006, 17:08:59 |
Переопределение именованной области ActiveWorkbook.Names("выделенное").RefersTo = "=Лист1!$A$1:$F$10" ... |
| 21.03.2006, 17:29:12 |
Попробовал - убивает область! (зараза...) ... |
| 21.03.2006, 17:50:55 |
По поводу порядкового номера. Код: plaintext По поводу формата. Указывай принудительно при сохранении. Код: plaintext 1. ... |
| 21.03.2006, 23:15:08 |
Спасибо! Все сделал! А как можно выразить мысль если я хочу выделить range по самую нижнюю заполненную ячейку? А то я беру с запасом и в результате зачитываю базу на несколько тысяч ячеек больше (пустых). ... |
| 22.03.2006, 14:51:49 |
МихаилСпасибо! Все сделал! А как можно выразить мысль если я хочу выделить range по самую нижнюю заполненную ячейку? А то я беру с запасом и в результате зачитываю базу на несколько тысяч ячеек больше (пустых). melamoryпоследнюю строку можно найти так Cells.SpecialCells(xlLastCell).Row Вчера кто то спрашивал и кто то отвечал ... |
| 22.03.2006, 22:37:14 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2185079]: |
89ms |
54ms |
| others: | 247ms |
| total: | 451ms |
