Форумы / Microsoft Office [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Помогите пожалуйста вставить кнопочки в таблицу!
13 сообщений из 63, страница 3 из 3
    #33637857
ВладимирВ
ToggleButon конечно, Wordart как оказалось не может иметь двух состояний нажато-отжато, а у меня с как видно на картинке имеет...
    #33637864
ВладимирВ
Private Sub ToggleButton1_Change()
If ToggleButton1.Value Then
S_On
Else
S_Off
End If
End Sub
    #33637912
vkodor
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
S_On
ToggleButton1.BackColor =  8454143
Else
S_Off
ToggleButton1.BackColor = - 2147483633
End If
End Sub
    #33637933
ВладимирВ
Спасибо! все получилось легко и просто, я догадывался как, но не знал точного синтаксиса. А где б в инете почитать на эту тему никто не знает?
    #33638179
Фотография k-nike
А как ты "S=" прописал-то?
    #33638952
ВладимирВ
k-nikeА как ты "S=" прописал-то?
Вообще говоря воспользовался твоим советом:
У ToggleButton1 есть свойства Picture и PicturePositon (фон кнопки)
Попробуй надпись "S=" перевести в рисунок и сделать его фоном.
Вот это я и сделал...
    #33638955
ВладимирВ
Хорошая вобщем-то методика, позволяет маленькие кнопочки делать, вон я их сколько налепил - удобно очень
    #33638974
Фотография k-nike
Даааааа....)))
Теперь только по чаще бэкапы делай)
    #33638998
ВладимирВ
В общении с кнопками осталось непонятным два вопроса:
1. Почему Alignment есть 0 или 1, т. е. лево-право, и нет возможности выровнять кнопку по центру клетки (см. столбцы H, I), так можно их как-нить все-таки выровнять?
2. В первой строке видно созданные мной кнопки. Сейчас их уже около 20. Создавались они конечно в произвольном порядке, поэтому их номера (ToggleButton) слева направо, наример 2, 4, 1, 3. Функции их приходится по ходу создания корректировать. Так вот хочу я отредактировать кнопку 2 (слева по счету по порядку), а она имеет номер 4. Неудобно как-то. Я взял и поменял им номера по порядку (ToggleButton1, ToggleButton2 и т.д.) А они поменялись вместе с функциями. А нельзя ли как-то все-таки расставить их номера по порядку?
    #33639528
ВладимирВ
Если быть более точным, то произошло как раз наоборот - номера поменялись, а функции, привязанные к номерам - нет, из-за этого и путаница получилась. Неужели никто не знает ответа на этот вопрос?
    #33640478
Фотография k-nike
ВладимирВЕсли быть более точным, то произошло как раз наоборот - номера поменялись, а функции, привязанные к номерам - нет, из-за этого и путаница получилась. Неужели никто не знает ответа на этот вопрос?
Так а в чем проблема-то? Измени названия этих процедур (не функций). Нужно всего лишь правильно заменить цифирку на нужную в объявлении процедуры.
Типа было у тебя
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
S_On
Else
S_Off
End If
End Sub
Поменяй на
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Private Sub ToggleButton3_Change()
S_On
Else
S_Off
End If
End Sub
Здесь 1 заменилось на 3. Должно соответствовать названию ToggleButton'у
_____________________________________________________________________
А еще лучше давать сразу понятные имена, например:
TB_S
TB_M
TB_Left
TB_Right
и процедуры соответственно будут
Private Sub TB_S_Change()
Private Sub TB_M_Change()
Private Sub TB_Left_Change()
Private Sub TB_Right_Change()
    #33641334
ВладимирВ
Спасибо! все исправил, сразу стало как-то легче в кнопках ориентироваться.
А вот попутно еще возникла небольшая проблема. Купил DVD с огромной коллекцией векторных изображений в формате ССХ (Corel Draw) и никак не могу их вставить в таблицу - Excel оказывается их не понимает. Сам Corel Draw у меня не установлен. Так как бы мне этими картинками воспользоваться? Вставлять желательно в векторном формате, чтоб можно было масштабировать. То-ли Plug-In какой-то нужен, то-ли конвертер, то-еще как...
    #33641667
ВладимирВ
Полдня никто может подсказать, а у меня работа стоит... Выделяю этот в отдельную тему, может кто откликнется...
