Вопрос по диаграммам в Excel
Добрый день! (Мск.) Подскажите пожалуйста как решить следующую задачу: На вертикальной гистограмме максимальное значение шкалы 100, но один из столбцов имеет значение 150. Соответственно подпись данных (150) для этого столбца не отображается. Собственно вопрос - как сделать что-бы подписи данных (значения) отображались независимо от максимального значения шкалы. (снаружи вершины). Спасибо, Моргачев Александр. ... |
| 10.04.2006, 16:58:16 |
посмотри вот это может поможет ... |
| 10.04.2006, 18:49:25 |
Попытался воспроизвести ситуацию. - На Excel 2000 SP-3, все впорядке, данные по умолчанию отображается снаружи вершины, никаких телодвижений не нужно делать (см. рисунок). - На Excel 2003, действитетельно подпись не видно. Чтобы "подтянуть" ее попробуй такой вариант: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 11.04.2006, 10:54:06 |
Спасибо! Складывается мнение что DataLabels (при выходе столбца за максимум шкалы) вообще не генерится. Даже при Position = xlLabelPositionCenter его не видно. Странный глюк, при том что в 2000-м все работает. Стоит ли ставить 2-ой SP, может там это исправили? Моргачев Александр. ... |
| 11.04.2006, 16:13:10 |
Alex MorganСкладывается мнение что DataLabels (при выходе столбца за максимум шкалы) вообще не генерится. Генерится он, поставь "xlLabelPositionInsideBase" и увидишь подпись. ... |
| 11.04.2006, 16:28:00 |
Да, это баг Excel, в итоге мне попалась статья " Data Labels Disappear If Value Is Greater Than Axis Maximum (Excel 2002) ", в которой сказано что лечится установкой 3-го сервис пака. ... |
| 11.04.2006, 16:38:32 |
Спасибо за ответы! К сожалению сразу забыл уточнить что у меня 2003-й. В нем после установки 2-го SP не помогло. Странно, почему этот баг пропустили. Нужная фича при разномасштабных данных. Если кому-то удастся решить эту проблему, буду признателен если Вы напишете по адресу: Alex_Morgan"DOG"rupost.ru Моргачев Александр. ... |
| 12.04.2006, 00:39:08 |
Под рукой нет Excel 2003, но попробуй добавить параметр в реестр "QFE_Bonn" со значением 1, так как описано в той статье, которую я привел. Только вместо "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Excel\Options" у тебя ветка соответсвенно будет "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\ 11.0 \Excel\Options". ... |
| 12.04.2006, 09:09:11 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2185004]: |
138ms |
71ms |
| others: | 208ms |
| total: | 477ms |
