Проблема с оператором Open в VBA for Excel
сабж, вот часть кода: Код: plaintext 1. 2. 3. Но вместо этого, если такого файла нет - получаем ошибку в операторе open (53 - File Not Found). Если файл есть, то получаем ошибку во 2й строчке (54 - Bad File Mode). Нашел по этой теме в яндексе "Проблема с оператором OPEN в VBA-Excel для русифицированного Windows", но прочитать что-либо по этой ней не удалось (тема была удалена с того форума). Кричу хелп. Пробовал даже: Код: plaintext ... |
| 12.04.2006, 17:00:42 |
оч странно должно работать проверял на excel 2003 есть ли указанный каталог ? есть ли права на запись в него ? ... |
| 12.04.2006, 18:12:02 |
Действительно, похоже на очередной глюк руссификации. Неужели так сложно выучить пару десятков английских слов? А насчет шелла: felix_sПробовал даже: Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 12.04.2006, 18:29:47 |
big-dukeоч странно должно работать проверял на excel 2003 есть ли указанный каталог ? есть ли права на запись в него ? а винда русифицированная? каталог есть, доступ к нему тоже :-) ... |
| 13.04.2006, 10:25:26 |
White OwlДействительно, похоже на очередной глюк руссификации. Неужели так сложно выучить пару десятков английских слов? Мне не сложно, и даже уже давно не требуется учить :-) А вот юзеры, которым это делается (их около 50-70) будут очень против :-( White Owl А насчет шелла: Ну так просто сделай вторую строку: Код: plaintext Вау, круто, про ">>" не знал :-), пасиба. ... |
| 13.04.2006, 10:28:56 |
Хмммммм... Только вчера shell работало, теперь вообще не работает, даже с моим первым вариантом: shell ("echo Russian > c:\install\qip\li\current.cfg") Глюк на глюке, буду разбираться дальше. ... |
| 13.04.2006, 12:06:37 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2184994]: |
386ms |
45ms |
| others: | 243ms |
| total: | 719ms |
