Поля печати
берем ворд файл-параметры страницы-поля -ставим всё =0, жмем ОК, ворд говорит что поля заданы неправильно, предлагает исправить, исправляет. в полях цифры, свои для каждого принтера. если это всё сделать как запись макроса Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. то вместо нулей будут конкретные цифры. а как самому вычислить эти цифры? желательно пример кода, т.к. всё возможные вырианты из хелпа, и книжек по VBA проштудированы. prtdevmode не дает нужной информации ... |
| 17.04.2006, 11:16:29 |
Поля печати
вадяберем ворд файл-параметры страницы-поля -ставим всё =0, жмем ОК, ворд говорит что поля заданы неправильно, предлагает исправить, исправляет. в полях цифры, свои для каждого принтера. если это всё сделать как запись макроса Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. то вместо нулей будут конкретные цифры. а как самому вычислить эти цифры? желательно пример кода, т.к. всё возможные вырианты из хелпа, и книжек по VBA проштудированы. prtdevmode не дает нужной информации Зайти на сайт производителя принтера и просмотреть описание к принтеру. Либо установить интересующий принтер (принтер необязательно должен быть подключен к компу) из имеющейся базы Винды либо с компакта. Затем просмотреть свойства параметров полей печати. ... |
| 17.04.2006, 14:40:08 |
Поля печати
2Васятко позволь я твое сообщение вставлю в код VBA и пусть юзер рыщет и сам заносит ... |
| 17.04.2006, 14:52:35 |
Поля печати
вадяберем ворд файл-параметры страницы-поля -ставим всё =0, жмем ОК, ворд говорит что поля заданы неправильно, предлагает исправить, исправляет. в полях цифры, свои для каждого принтера. А точно все зависит от принтера? Можно изменить параметры страницы стандартного файла Normal.dot (или создать свой шаблон со своими параметрами) и использовать его в своих проектах. ... |
| 17.04.2006, 16:13:40 |
Поля печати
вадя2Васятко позволь я твое сообщение вставлю в код VBA и пусть юзер рыщет и сам заносит В таком случае можно создать некоторую базу с принтерами (которые у вас есть в наличие) в которой будет указана модель принтера c параметрами печати. Таким образом, чтобы при появлении нового принтера можно было пополнить базу новыми данными и все. Но зачем этот велосипед, если при печати юзер будет выбирать принтер на который он хочет напечатать (либо принтер по умолчанию) и в случае если документ будет вылазить за параметры печати просто предлагать изменить автоматически. ... |
| 17.04.2006, 18:26:02 |
Поля печати
у меня есть 2 принтера разных и нада отправить на печать сразу на два. (будет 3 - буду отправлять сразу на три) и при каждой смене /добавлении принтеров гдето прописывать , да я через месяц уже забуду про это. точно зависит от принтера - проверено в ворде можешь сам провериь, если в сети 2 принтера разной марки помогли ... |
| 17.04.2006, 20:09:55 |
Поля печати
k-nikeЯ чего-то так подумал. А нафига это надо? Почему бы не задавать границы программно? для того чтоб задать программмо нада знать их. работа идет одновременно на два принтера с максимальным использованием зоны печати каждого принтера и не хочется что-то править при замене принтеров получилось прекрасно и просто ... |
| 18.04.2006, 13:11:15 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2184974]: |
133ms |
39ms |
| others: | 200ms |
| total: | 418ms |
