Форумы / Microsoft Office [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Помогите !!!
2 сообщений из 2, страница 1 из 1
Помогите !!!
    #33677271
XiPoMaHt
Мне необходимо при нажати на кнопку на форме увидеть код Vba другой кнопки(только просмотр) и сохранением этого кода в файл.Для Excel И Word.
Помогите !!!
    #33677818
Ashton
Для Excel.
Допустим на "Листе1" есть кнопка "CommandButton1", на "Листе2" есть кнопка "CommandButton2", событие "Click" которой нужно получить.
Подключи библиотеку "Microsoft Visual Basic for Applications Extensibility". Если у тебя версия офиса 2002 или выше, убедись, включен ли доступ к проекту "Сервис->Макрос->Безопасность->Вкладка "Надежные издатели"->Доверять доступ к VB Project.
Модуль "Листа1".
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
Private Sub CommandButton1_Click()
    ProcedureCode "CommandButton2_Click", _
      "Лист2", ThisWorkbook
End Sub
Private Sub ProcedureCode( _
  strProcedureName As String, _
  strModuleName As String, _
  wb As Workbook)
    Dim cm As CodeModule
    Dim lngStart As Long
    Dim lngCount As Long
    If fnProcedureExists(strProcedureName, _
      strModuleName, wb) Then
        Set cm = wb.VBProject.VBComponents(strModuleName).CodeModule
        lngStart = cm.ProcStartLine( _
          strProcedureName, vbext_pk_Proc)
        If lngStart >  0  Then
            lngCount = cm.ProcCountLines( _
            MsgBox (cm.Lines(lngStart, lngCount))
        End If
        Set cm = Nothing
    Else
        MsgBox ("Такой процедуры нет.")
    End If
End Sub
Private Function fnProcedureExists( _
  wb As Workbook) As Boolean
    On Error Resume Next
    fnProcedureExists = wb.VBProject.VBComponents(strModuleName) _
      .CodeModule.ProcStartLine(strProcedureName, vbext_pk_Proc) <>  0
End Function
