Excel all vers. Как заменить сообщение своей процедурой...
файл приложен. ... |
| 21.04.2006, 10:55:12 |
Нормальных способов заменить это сообщение - нет. Можно попробовать такой вариант. Сделать одну ячейку незащищенной, например "A1", и установить свойство EnableSelection = xlUnlockedCells. Это свойство надо каждый раз устанавливать при открытии книги. Модуль книги. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Модуль листа. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 21.04.2006, 11:53:47 |
AshtonНормальных способов заменить это сообщение - нет. Можно попробовать такой вариант. Сделать одну ячейку незащищенной, например "A1", и установить свойство EnableSelection = xlUnlockedCells. Это свойство надо каждый раз устанавливать при открытии книги. Тогда будет доступно удаление строк и прочее. Не хотелось бы далее писать код на блокировку кнопок в меню и прочее, слишком замудренно. Может через API как нибудь решается? ... |
| 24.04.2006, 10:24:33 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2184951]: |
30ms |
| others: | 201ms |
| total: | 291ms |
