CommandButton
не работает кнопка выход. ? ... |
| 24.04.2006, 18:26:18 |
CommandButton
не стала создовать новую тему как в TextBox поставить выборку? ... |
| 24.04.2006, 18:30:48 |
CommandButton
У вас кнопка "Выход" ("CommandButton2") с таким событием. Код: plaintext 1. 2. И кнопка "Start" на листе с макросом "Mappe122.xls!ffhdf". Собственно сам макрос. Код: plaintext 1. 2. Как же так получается, что на открытие и закрытие формы стоит один и тот же макрос, который открывает форму в модальном режиме. Я думаю, что на кнопку "Выход" вам нужно назначить следующий код. Код: plaintext 1. 2. И еще, что эта за привычка делать все через "Application.Run"? К процедурам в стандартных модулях можно обращаться просто по имени (если хотите работать с этой процедурой из разных модулей, то она соответсенно должна быть "Public"). Насчет TextBox'а объясните подробнее. Какую именно выборку. Может вы имеете ввиду это? Код: plaintext ... |
| 24.04.2006, 23:01:47 |
CommandButton
Ashton мерси:) Насчет TextBox'а объясните подробнее. Какую именно выборку. Может вы имеете ввиду это? Код: plaintext - НЕТ я думала вот так как работает Strg+F (поиск: 1.-по Range, 2.-по Worksheets):т.е разобраться как задать диапозон для первого и втрого вар. (я только учусь :) если вам покажется приметивным то что я у вас спрашиваю, то можете не отвечать :) ... |
| 25.04.2006, 11:01:09 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2184944]: |
181ms |
46ms |
| others: | 233ms |
| total: | 505ms |
