overflow
прошу помощи! привожу пример кода. Он работает и все правильно считает и даже выдает результат, но в конце выполнения выскакивает сообщение о переполнении. В чем здесь может быть дело Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 26.04.2006, 14:06:20 |
overflow
Такая ошибка обычно возникает, когда значение переменной выходит за пределы значений для этого типа данных. С каким типом объявлена переменная "t"? ... |
| 26.04.2006, 14:56:41 |
overflow
F1 "Type Conversion Functions" в VBA. Может, CLng поможет ? ... |
| 26.04.2006, 15:02:34 |
overflow
спасибо всем! Я разобрался. Оказывается я перепутал диапазон и при делении захватывались пустые ячейки. Не могу понять почему выскакивает overflow по идее должно быть деление на ноль. Кстати после устранения ошибки скорость выполнения программы увеличилась раза в 4. ... |
| 26.04.2006, 15:26:06 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2184937]: |
32ms |
48ms |
| others: | 198ms |
| total: | 317ms |
