Помогите плз, Excel (ЕСЛИ, ВПР)
Помогите написать запрос, нужно: Если ячейка а1 на листе1 больше ячейкм а1 на листе2 то пишется на ячейке б1 результат "ув с ячейки а1 лист1" если меньше, то "ум с ячейки ф1 листа1" +))) если поможете, то я спасен ... |
| 17.10.2005, 10:36:17 |
whatchaaПомогите написать запрос, нужно: Если ячейка а1 на листе1 больше ячейкм а1 на листе2 то пишется на ячейке б1 результат "ув с ячейки а1 лист1" если меньше, то "ум с ячейки ф1 листа1"+))) если поможете, то я спасен На листе1 в ячейке B1 пишешь =ЕСЛИ(A1<Лист2!A1;"ув с ячейки а1 лист1";"ум с ячейки ф1 листа1") ... |
| 17.10.2005, 10:46:11 |
прочитай про ЕСЛИ и ВПР... ... |
| 17.10.2005, 10:46:41 |
спасибо... сейчас посмотрю, я и забыл, что есть функции ЕСЛИ, думаю все будет ок. ... |
| 17.10.2005, 11:09:24 |
talgat whatchaaПомогите написать запрос, нужно: Если ячейка а1 на листе1 больше ячейкм а1 на листе2 то пишется на ячейке б1 результат "ув с ячейки а1 лист1" если меньше, то "ум с ячейки ф1 листа1"+))) если поможете, то я спасен На листе1 в ячейке B1 пишешь =ЕСЛИ(A1<Лист2!A1;"ув с ячейки а1 лист1";"ум с ячейки ф1 листа1") а как сделать так, чтобы он в результат истина или ложь подставил значение ячейки + слова? плизззз... ... |
| 17.10.2005, 11:40:03 |
whatchaaа как сделать так, чтобы он в результат истина или ложь подставил значение ячейки + слова? плизззз... смотри здесь:) ... |
| 17.10.2005, 20:21:08 |
Function Raschet(Data1, Data_b1, Data2, Data_b2, Nazvaniye, Nazvaniye_b, Sklad, Skald_b, Raschet_b) As Currency CountArr = Data_b1.Count i = 0 MySum = 0 Do i = i + 1 If Data1 & Data2 & Nazvaniye & Sklad = Data_b1(i) & Data_b2(i) & Nazvaniye_b(i) & Sklad_b(i) Then MySum = MySum + Raschet_b(i) Loop Until i = CountArr Rashet = MySum End Function А как можно сделать поиск примерно такого вида >=Data1 и <=Data2 , а потом все остальное ... |
| 22.04.2006, 16:52:46 |
Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. 2. ... |
| 24.04.2006, 09:18:39 |
vkodor Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. 2. Работает, но очень медленно :( Стандартными функциями Экзеля все расчитывает, значительно быстрее. Не могли бы , что небудь посоветовать ? ... |
| 24.04.2006, 16:45:14 |
(!) Не могли бы , что небудь посоветовать ? есть стандартные методы убыстрения как то Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Но я бы поменял алгоритм сначало сортировка по дате потом поиск первой ячейки с начальной датой, а далее пробег от найденной ячейки, считая сумму, пока не будет больше второй даты. ... |
| 24.04.2006, 17:06:32 |
(!) Стандартными функциями Экзеля все расчитывает, значительно быстрее. Какими именно? Может ими и воспользоваться? Код: plaintext ... |
| 24.04.2006, 17:22:04 |
vkodor Какими именно? Может ими и воспользоваться? Код: plaintext Не могли бы, вы написать как будет выглдять на VBA след форумула: Код: plaintext 1. ... |
| 25.04.2006, 09:04:42 |
(!)Не могли бы, вы написать как будет выглдять на VBA след форумула: Код: plaintext 1. не могу в "WorksheetFunction" нет функции "If" Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 25.04.2006, 11:14:56 |
vkodor Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Возвращает ошибку #ЗНАЧ, пересмотрел вроде все возможные причины ... |
| 26.04.2006, 11:38:06 |
(!) vkodor Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Возвращает ошибку #ЗНАЧ, пересмотрел вроде все возможные причины замени Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 26.04.2006, 11:59:59 |
Да уже исправил, теперь на месте значения в ячейке появился знак - , Как будто этих данных нет в таблице :(. ... |
| 26.04.2006, 12:14:59 |
(!)Да уже исправил, теперь на месте значения в ячейке появился знак - , Как будто этих данных нет в таблице :(. А как вызываешь? Передаешь значения или ячейки? ... |
| 26.04.2006, 14:04:51 |
vkodor (!)Да уже исправил, теперь на месте значения в ячейке появился знак - , Как будто этих данных нет в таблице :(. А как вызываешь? Передаешь значения или ячейки? Проверил и получилось следущиее: 1. При использование функции в листе с данными,все работает нормально 2. При переносе на другой лист и извлечении с листа1 , данные расчитывает 0. Код: plaintext ... |
| 26.04.2006, 14:09:03 |
Evrodiller Проверил и получилось следущиее: 1. При использование функции в листе с данными,все работает нормально 2. При переносе на другой лист и извлечении с листа1 , данные расчитывает 0. Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. А так все работает ... |
| 26.04.2006, 15:30:41 |
Решение задачи работает по варианту предложенным 100g Может кому пригодится. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Вид в формуле Код: plaintext 1. Не удалось использовать именнованные диапазоны ... |
| 26.04.2006, 15:33:36 |
vkodorCompile ругался на "Nazvaniye" и "Sklad" видимо при разных раскладках клавиатуры были написаны А так все работает Уже решил задачу примерно таким же способом. Спасибо за потраченное время и энергию на помощь в разрешение :) ... |
| 26.04.2006, 15:40:12 |
EvrodillerЗамечания: 1. Не удалось использовать именнованные диапазоны если диапозоны обьявлять в левом верхнем углу, то они обьявляются на уровне листа, и тогда с ними тяжело работать, надо писать имя листа и потом название диапозона. если имя давать через меню "вставка - имя -> присвоить", то они обьявляются на уровне книги, и тогда можно ссылаться просто по имени Evrodiller1. При использование функции в листе с данными,все работает нормально 2. При переносе на другой лист и извлечении с листа1 , данные расчитывает 0. проблема извесная нужно использовать свойсто Parent т.е. примерно так Код: plaintext ... |
| 26.04.2006, 16:03:21 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2184936]: |
67ms |
50ms |
| others: | 214ms |
| total: | 386ms |
