Range
Необходимо создать переменную (в памяти, т.е. без использования set) тип - Range с несколькими Value2 ... |
| 13.04.2006, 12:43:35 |
Range
minmuchka, не совсем ясен вопрос, опишите задачу более конкретно. ... |
| 13.04.2006, 14:36:00 |
Range
Ситуация следующая. 1. В VBA необходимо в функции DMax() or DMin() устанавливать условия для нахождения максимального или минимального значения. 2. Синтаксис данных функций предполагает аргументы типа Range 3. Мне нужен аргумент типа Range не с листа по ячейкам, так как мне нельзя изменять значения ячеек. ... |
| 13.04.2006, 17:56:24 |
Range
Кто тебе сказал что использование объектов типа Range это обязательно изменение значений в ячейках? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 13.04.2006, 18:21:36 |
Range
Dim myDB As Range, myCriteria As Range, answer As Integer Set myDB = Worksheets("Sheet1").Range("A1:C8") Set myCriteria = Worksheets("Sheet1").Range("E1:G2") answer = Application.WorksheetFunction.DMin(myDB, "SecondField", myCriteria) MsgBox answer Если бы это было так просто !!! Set myCriteria = Worksheets("Sheet1").Range("E1:G2") Если менять условия то меняются значения ячеек, а это мне делать нельзя (бесконечный цикл :-)) ... |
| 15.04.2006, 19:01:09 |
Range
minmuchkaЕсли бы это было так просто !!!Все именно так просто. minmuchka Set myCriteria = Worksheets("Sheet1").Range("E1:G2") Если менять условия то меняются значения ячеек, а это мне делать нельзя (бесконечный цикл :-))Что значит "если менять условия"? И откуда взялся бесконечный цикл? Рассказывай свою задачу целиком. ... |
| 17.04.2006, 19:30:13 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2184905]: |
54ms |
43ms |
| others: | 225ms |
| total: | 364ms |
