Как ускорить макрос? Убрать тормоза!
Написал макрос в книге, который сам должен в нужные столбцы проставлять формулы (чтоб избаить от копирования и т.д. при вставке новых строк). Private Sub Worksheet_Change( _ ByVal Target As Range) Dim rn As Range Dim c As Range ..... ' Обработка слияния ячеек для Форма2 MegreColStart = 2 MegreColCount = 7 MegreColResult = 42 If ((Target.Column > MegreColStart) And (Target.Column < MegreColStart + MegreColCount - 1)) Then Target.Offset(0, MegreColResult - Target.Column).FormulaR1C1 = "=CONCATENATE(""#1"",RC[-39],""#2"",RC[-36],""#3"",2-MOD(RC[-33],2),""#4"",RC[-35])" 'Target.Offset(0, MegreColResult - Target.Column).FormulaR1C1 = "=CONCATENATE(""#1"",RC[-41],""#2"",RC[-40],""#3"",RC[-39],""#4"",RC[-38],""#5"",2-MOD(RC[-35],2),""#6"",RC[-37])" End If ' Обработка изменений для формул If ((Target.Column = 7) And (Target.Row > 8)) Then TC = Target.Column() Task = 0 Prev = Target.Offset(0, 43 - TC) If (Target.Text = "") Then Task = 1 End If If ((Left(Target.Text, 6) = "Всього") Or (Left(Target.Text, 6) = "Разом ")) Then Task = 2 End If If (Target.Text = "") Then Task = 1 End If If (Task = 1) Then Target.Offset(0, 2 - TC).ClearContents Target.Offset(0, 43 - TC) = "Пусто" End If If ((Task = 2) And (Target.Offset(0, 36).Text <> "СУММ")) Then For CurrC = 17 To 40 Target.Offset(0, CurrC - TC).FormulaR1C1 = "=SUM(R[-1]C:R[-1]C)" Next CurrC Target.Offset(0, 2 - TC).ClearContents Target.Offset(0, 41 - TC).FormulaR1C1 = _ "=IF(NOT(ISERROR(RC[-23]+RC[-21]+SUM(RC[-19]:RC[-1]))),RC[-23]+RC[-21]+SUM(RC[-19]:RC[-1]), 0)" Target.Offset(0, 43 - TC) = "СУММ" End If If ((Task = 0) And (Target.Offset(0, 36).Text <> "Расчет")) Then Target.Offset(0, 2 - TC).FormulaR1C1 = "=MAX(OFFSET(R8C,0,0,ROW()-8,1))+1" Target.Offset(0, 8 - TC).FormulaR1C1 = "=INT((RC[1]+1)/2)" Target.Offset(0, 18 - TC).FormulaR1C1 = "=IF(RC[-1]*RC[-6], RC[-1]*RC[-6], 0)" Target.Offset(0, 20 - TC).FormulaR1C1 = "=IF(RC[-1]*RC[-6],RC[-1]*RC[-6], 0)" Target.Offset(0, 22 - TC).FormulaR1C1 = "=IF(RC[-1]*RC[-8],RC[-1]*RC[-8], 0)" Target.Offset(0, 23 - TC).FormulaR1C1 = _ "=IF(RC[-8]=""ЕП"",INT(0.5*RC[-12]+3*RC[-10]+0.5),IF(RC[-8]=""ЕУ"",INT(RC[-12]*0.33+0.5),""""))" Target.Offset(0, 24 - TC).FormulaR1C1 = _ "=IF(RC[-9]=""ЕП"",RC[-11]*2,IF(RC[-9]=""ЕУ"",RC[-11]*2,""""))" Target.Offset(0, 25 - TC).FormulaR1C1 = "=IF(RC[-10]=""З"",INT(RC[-11]*2+0.5), 0)" Target.Offset(0, 26 - TC).FormulaR1C1 = _ "=IF(RC[-19]=""Дипломування"",IF(RC[-21]=""Б"",INT(25*RC[-15]+0.5),IF(RC[-21]=""С"",INT(30*RC[-15]+0.5),IF(RC[-21]=""М"",INT(40*RC[-15]+0.5),""""))), 0)" Target.Offset(0, 27 - TC).FormulaR1C1 = _ "=IF(RC[-20]=""Державні іспити"",0.5*3*RC[-16]*RC[-26], 0)" Target.Offset(0, 28 - TC).FormulaR1C1 = _ "=IF(RC[-12]=""КНР"",IF(RC[-25]=""Д"",INT(0.33*RC[-17]+0.5),INT(0.33*RC[-17]+0.5)),IF(RC[-12]=""Р"",INT(0.25*RC[-17]+0.5),IF(OR(RC[-12]=""РЗ"",RC[-12]=""РГЗ""),INT(0.5*RC[-17]+0.5),"""")))" Target.Offset(0, 29 - TC).FormulaR1C1 = _ "=IF(NOT(ISERROR(SEARCH("" практика"",RC[-22])>0)),IF(RC[-21]=1,12*6*RC[-15],IF(RC[-21]=2,5*6*2*RC[-16],"""")), 0)" Target.Offset(0, 30 - TC).FormulaR1C1 = _ "=IF(NOT(ISERROR(SEARCH("" практика"",RC[-23])>0)),IF(RC[-22]=3,RC[-19]*RC[-17]*3*0.6,IF(RC[-22]=4,RC[-19]*RC[-17]*4*0.6,"""")), 0)" Target.Offset(0, 31 - TC).FormulaR1C1 = _ "=IF(NOT(ISERROR(SEARCH("" практика"",RC[-24])>0)),IF(RC[-23]=5,RC[-20]*RC[-18]*0.6*4,""""), 0)" Target.Offset(0, 32 - TC).FormulaR1C1 = "=IF((RC[-29]=""Д""),INT(6%*RC[-31]*RC[-19]+0.5), 0)" Target.Offset(0, 33 - TC).FormulaR1C1 = _ "=IF(RC[-30]=""Д"",IF(RC[-28]=""Б"",INT(10%*RC[-32]*RC[-20]+0.5),IF(RC[-28]=""С"",INT(15%*RC[-32]*RC[-20]+0.5),IF(RC[-28]=""М"",INT(20%*RC[-32]*RC[-20]+0.5),""""))), 0)" Target.Offset(0, 34 - TC).FormulaR1C1 = _ "=IF(RC[-18]=""КР(З)"",RC[-23]*2,IF(OR(RC[-18]=""КР(Ф)"",RC[-18]=""КП(З)""),RC[-23]*3,(IF(RC[-18]=""КП(Ф)"",RC[-23]*4,""""))))" Target.Offset(0, 35 - TC).FormulaR1C1 = _ "=IF(RC[-28]=""Робота з аспірантами"", RC[-34]*50, 0)" Target.Offset(0, 36 - TC).FormulaR1C1 = _ "=IF(RC[-29]=""Вступні іспити до аспірантури"", 3*RC[-35], 0)" Target.Offset(0, 37 - TC).FormulaR1C1 = _ "=IF(RC[-30]=""Робота з здобувачами"", RC[-36]*25, 0)" Target.Offset(0, 41 - TC).FormulaR1C1 = _ "=IF(NOT(ISERROR(RC[-23]+RC[-21]+SUM(RC[-19]:RC[-1]))),RC[-23]+RC[-21]+SUM(RC[-19]:RC[-1]), 0)" Target.Offset(0, 43 - TC) = "Расчет" If (Prev = "СУММ") Then Target.Offset(0, 15 - TC).ClearContents Target.Offset(0, 16 - TC).ClearContents Target.Offset(0, 17 - TC).ClearContents Target.Offset(0, 19 - TC).ClearContents Target.Offset(0, 21 - TC).ClearContents Target.Offset(0, 38 - TC).ClearContents Target.Offset(0, 39 - TC).ClearContents Target.Offset(0, 40 - TC).ClearContents End If End If End If End Sub То что в части заменено на .... вызывается редко - только когда человек выбирает из списка один раз (хотя проверка условия производится, но думаю это не главное в тормозах). Все идет из блока с вставкой формул и т.д. Тогда каждый раз когда вставляется новая строка или меняется ее вид (удаляется ключевое значение в нужной ячейке - вся строка должна очиститься) идет замена формул согласно макросу. Это и занимает много времени. Как это можно ускорить. Плюс ко всему хочу сделать защиту - все вставляемые формулы должны защищаться автоматом. Пробовал поставить еще в макрос и это - тормозов еще больше :( Может кто решал такую проблема - подскажите. ... |
| 07.05.2006, 17:01:13 |
LivesmsЭто и занимает много времени. Как это можно ускорить.Забудь про Эксель, возьми нормальную базу данных и напиши к ней нормального клиента. ... |
| 08.05.2006, 18:34:35 |
Да не получиться - мне нада потом это роздать по всем машинам и чтоб секретутки вбивали циферки и все наглядно считалось и т.д. Им БД как мне теория относительности. Они всю жизнь кроме екселя ничего не видели. И им в этом работать, а мне отвечать на их вопросы. Тем более что там уйма расчетов, которые проще всего в екселе делать. В БД в клиенте нужно самому делать отлов уймы событый, расчетов и т.д. ... |
| 08.05.2006, 20:43:53 |
LivesmsИм БД как мне теория относительности.А ИМ база и не нужна. База у тебя на сервере, а у них маленька клиентская программка LivesmsТем более что там уйма расчетов, которые проще всего в екселе делать. В БД в клиенте нужно самому делать отлов уймы событый, расчетов и т.д.Это НАМНОГО проще делается в БД чем в Экселе. ... |
| 08.05.2006, 22:30:52 |
Сделай так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 10.05.2006, 09:23:27 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2184880]: |
375ms |
52ms |
| others: | 242ms |
| total: | 724ms |
