Вызов события контрола, если имя контрола неизвестно
Привет! Никак не могу понять, в VB(A) можно вызвать событие объекта только если известно его имя как константа? Т.е. я знаю имя некоей кнопки я могу написать Код: plaintext А если имя-константа мне заранее неизвестно? Если, к примеру, объект был создан динамически, либо нужное имя я могу вычислить лишь динамически в зависимости от каких-либо условий? Допустим у меня есть Frame. В нем CommandButton. Я, к примеру, могу получить ссылку на него через коллекцию Controls фрейма. Можно прочитать св-во Name. Как теперь вызвать Click этой кнопки? ... |
| 21.05.2006, 20:19:46 |
Попробуй следующий способ с использованием функции CallByName. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 22.05.2006, 09:37:49 |
в Excel можно так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 22.05.2006, 09:39:32 |
Спасибо за ответы, но получить искомый результат не удалось :(( Ashton К сожалению, старого MSDN, чтобы посмотреть как функция CallByName описана в оригинальной документации VB6, у меня сейчас нет, а на msdn.com вообще этого раздела не вижу, описание же функции в справке VBA - куцее. У меня создалось впечатление, что CallByName не наботает с событиями, только методами, т.к. запуская Ваш пример в различных вариантах стабильно получаю Object doesn't support this property or method (Error 438) vkodor Я не смог проверить Ваш пример, т.к. не нашел как через Application.Run запустить событие на форме. Можно ли по иерархии объектов Excel добраться до запущенной формы? Есть ли еще варианты решения проблемы? ... |
| 22.05.2006, 14:38:59 |
Прикрепи примерчик. ... |
| 22.05.2006, 15:21:47 |
Можно взять самый банальный случай - 2 кнопки на форме: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 22.05.2006, 15:31:04 |
Сделай процедуру Public. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 22.05.2006, 15:45:34 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2184838]: |
36ms |
29ms |
| others: | 193ms |
| total: | 288ms |
