Изменить тип данных столбцов встроенного в эксель объекта
Есть файл test.xls В нём создан объект IMPORT Колонка number содержит значения например 123456789 123456789-1 Далее, идём в БДЕ - sql Explorer - и делаем выборку из объекта select * from test.xls.IMPORT и видим, что значение 123456789 отобразилось, а 123456789-1 нет (пусто) А причина в том, что колонка number имеет тип double, если верить sql Explorer. Вопрос : как(и где) назначается этот тип и можно ли его изменить прямо в экселе на строковой. Сразу скажу, что этот файл приходит к нам извне и формируется сторонней программой. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 19.05.2006, 15:54:59 |
люди , хелп Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 22.05.2006, 11:25:28 |
| 22.05.2006, 11:28:46 |
Одно уточнение - тип дпнных определяется при вставке данных или при открытии объекта в БДЕ? Потому что при открытии у меня тип не меняется при изменении первого значения в столбце. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 22.05.2006, 11:52:06 |
| 22.05.2006, 12:01:43 |
Ещё вопрос - а понимает ли БДЕ формат запросов к excel с case выражениями?? У меня на Код: plaintext 1. 2. General SQL error. [Microsoft][Драйвер ODBC Excel] Ошибка синтаксиса (пропущен оператор) в выражении запроса '(CASE 1 WHEN sex = 0 THEN 1 ELSE 0 END)'. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 22.05.2006, 13:49:21 |
Oleg Afanasiev General SQL error. [Microsoft][Драйвер ODBC Excel] Ошибка синтаксиса (пропущен оператор) в выражении запроса '(CASE 1 WHEN sex = 0 THEN 1 ELSE 0 END)'.Ну дык естественно. Что там за единичка после CASE? ... |
| 22.05.2006, 18:44:13 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2184835]: |
56ms |
41ms |
| others: | 237ms |
| total: | 380ms |
