Алгоритмы внутренних функций Excell
Скажите пожалуйста может ктото знает где можно взять алгоритмы внутренних функций Excell (инженерных и др). Тоисть на каком языке написаны и сам код. ... |
| 21.05.2006, 19:39:52 |
Их можно посмотреть на VBA через макросы. ... |
| 22.05.2006, 16:56:01 |
Буду премного благодарен если вы раскажете более подробно как ето сделать. ... |
| 22.05.2006, 22:51:45 |
1. Инженерные ф-ции лежат в надстройках. 2. Взять файл надстройки. 3. Взломать пароль - elcomsoft. 4. Прочитать код. ... |
| 23.05.2006, 13:15:23 |
Нужен более конкретный ответ. Надстойки насколька я понимаю ето .xla файлы. Использовал AVPR 1.0 бесплатная русская версия все пооткрывал кроме двух файлов на которых програма просто выдает ошибку и исчезает. Среди открытых есть ATPVBAEN.XLA в которой такой код Function Edate(start_date As Variant, months As Variant) As Variant Edate = Application.Run(GetMacroRegId("EDATE"), start_date, months) End Function и никаково алгоритма, GetMacroRegId сводится потом к командной строке [SetupFunctionIDs] <edate> но где тело команды. Вопрос прошу считать открытым. ... |
| 23.05.2006, 23:04:19 |
А смысл у этого открытого вопроса есть какой-нибудь? ... |
| 24.05.2006, 01:15:53 |
Смысл есть. Если я хочу реализовать функции на другом языке а результат вычислений должен полностю совпадать с реализацией в ексель. Тут нужна дока по алгоритмах фенкций Ексель или посмотреть на код. Доку я найти не могу может подскажете где искать. ... |
| 24.05.2006, 09:45:56 |
OstMutant ! Microsoft надежно хранит свои секреты. ... |
| 24.05.2006, 10:52:34 |
На каждую Мікрософт должен найтись добрый молодец который ее сможет уломать родимую. Прошу поделится опытом. ... |
| 24.05.2006, 11:04:44 |
Глупостями ты занимаешься. Если нужно чтобы результат собственных рассчетов совпадал с расчетами Экселя есть два пути: 1) Делаешь свои собственные ПРАВИЛЬНЫЕ функции, прогоняешь их на большом числе исходных значений и сравниваешь с аналогичными цифрами из Экселя. Если есть расхождение - догадываешься откуда оно идет и ломаешь свою функцию 2) Запускаешь в фоне через OLE Эксель и запрашиваешь у него все расчеты. ... |
| 24.05.2006, 17:56:35 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2184816]: |
47ms |
51ms |
| others: | 213ms |
| total: | 353ms |
