For Each для строки (ExcelVBA)
Подскажите, плз. Возможно ли организовать цикл For Each для строк (а не ячеек) диапазона. Подробнее: Есть объект. Значения полей экземпляров этого объекта хранятся на листе Ексель в диапазоне A1:C10 (одна строчка - один объект, столбец, соответственно, - свойство). Создаю коллекцию объектов считывая зачения полей для каждого из диапазона. У объекта есть метод для присвоения значения его единственным трём полям SetPropertyMyObj(P1, P2, P3). Начал я писать вот так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 24.05.2006, 21:12:50 |
Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 24.05.2006, 21:27:33 |
Респектняк! ... |
| 24.05.2006, 22:55:42 |
Забыл для общественности оставить исправленный код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 24.05.2006, 23:02:14 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2184815]: |
40ms |
37ms |
| others: | 232ms |
| total: | 355ms |
