Что в формулке не так? Excell
Простейшая таблица: А Б В С 1 10 4 6 =А1*2+ Б1*10+В1*3 2 2 =тоже самое соответствующии ячейки 3 6 Те строки, в которых в каждой из ячеик столбцов А,Б,В есть значения, в столбце С выдает результат. Те строки, в которых, хотя бы один из столбцов( тут строчки 2,3) пустой, в столбце С выдаеь лажу, типа № знач.... как быть? для каждой строчки прописывать отдельно лень( табличка большая), в каждой пустой ячейке проставлять "ноль", или можно как-то изменить формат ячеик, чтоб быстренько формулку "протянуть" и Exell сам пустую ячейку как ноль воспринимал. Спасибо Александр ... |
| 01.06.2006, 13:54:34 |
замени пустую ячейку на 0 ... |
| 01.06.2006, 14:10:45 |
Чей-то я не догнал суть вопроса..... ... |
| 01.06.2006, 14:18:45 |
TachkinЧей-то я не догнал суть вопроса..... у таблички вид корявый был:) , ... |
| 01.06.2006, 14:44:48 |
файлик забыл прикрепить:( Александр ... |
| 01.06.2006, 14:46:44 |
vkodorзамени пустую ячейку на 0 это понятно, только тогда вид у таблицы хреновенький станет, к примеру 800 строк, 7 столбцов и в половине "0" :), по другому никак? ... |
| 01.06.2006, 14:48:29 |
У тебя там в ячейках А8:B9 пробелы. Издеваешся? ... |
| 01.06.2006, 14:53:39 |
manchini vkodorзамени пустую ячейку на 0 это понятно, только тогда вид у таблицы хреновенький станет, к примеру 800 строк, 7 столбцов и в половине "0" :), по другому никак? а ноль можно спрятать меню "Сервис" -> "Параметры..." вкладка "Вид" сними галку "нулевые значения" ... |
| 01.06.2006, 14:56:27 |
vkodor manchini vkodorзамени пустую ячейку на 0 это понятно, только тогда вид у таблицы хреновенький станет, к примеру 800 строк, 7 столбцов и в половине "0" :), по другому никак? а ноль можно спрятать меню "Сервис" -> "Параметры..." вкладка "Вид" сними галку "нулевые значения" ну так пойдет, теперь порядок:) пасиб ... |
| 01.06.2006, 15:01:55 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2184796]: |
34ms |
29ms |
| others: | 195ms |
| total: | 295ms |
