Подсчет количества уникальных значений в сводной таблице
Есть сводная таблица... товар количество сумма клиент как в ней посчитать количество клиентов для данного товара, но так, чтоб если клиент встречается в таблице 2 раза, то учитывался бы он один раз суммма (количество), сумма(неповтор(клиент)) товар ччч ччч например данные такие Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Сводка такая ---------------------- Код: plaintext 1. ... |
| 13.02.2006, 17:18:40 |
Сводная таблица для этого и существует ... |
| 14.02.2006, 10:20:20 |
ДмитСводная таблица для этого и существует Ваша таблица: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Понимаете нужно подсчитать количество УНИКАЛЬНЫХ позиций, а не позиций всего... Вот в этом то и состоит сложность. ... |
| 15.02.2006, 10:35:56 |
А так? ... |
| 15.02.2006, 11:18:30 |
ЯроА так?Что? Игде там подсчет уникальных ? Может я невнятно излагаю задачу? попробую еще раз: Цель подсчитать количество элементов в сводной таблице исключая повторяющиеся элементы внтури группы. Например: коля и вася - клиенты швабры купили коля и вася товар - кол-во клиентов швабра - 2 А мыло купил только вася, но два раза... но только вася! т.е. один товар - кол-во клиентов мыло - 1 Мне не надо количество покупок, нужен именно distinct, если выражатся в терминах SQL ... |
| 15.02.2006, 13:21:29 |
Объяснения вполне понятны, если вдумчиво читать :) Предлагаю такое решение - вычисляемый столбец с отметкой о уникальности сочетания товара и клиента. ... |
| 15.02.2006, 18:09:00 |
Жуть какая. А если положить имя покупателя вторичным к имени товара? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 15.02.2006, 18:57:44 |
White OwlА если ... На это Яро получил отповедь от Soldat'а, а вычисляемый столбец можно сделать и спомощью формул и (для меня удобней) макросом. В него можно вставить и создание или обновление сводной таблицы. ... |
| 16.02.2006, 08:58:41 |
ДмитОбъяснения вполне понятны, если вдумчиво читать :) Предлагаю такое решение - вычисляемый столбец с отметкой о уникальности сочетания товара и клиента.Вариант хорош… Только надо сделать вычисление границ родительской группы. Чтоб можно было использовать эту функцию в сводной таблице без ограничений. сейчас это "hard code", но идея понятна, спасибо за наводку. Если что нибудь выйдет, то обязательно поделюсь функцией… Дмит White OwlА если ... На это Яро получил отповедь от Soldat'а, а вычисляемый столбец можно сделать и спомощью формул и (для меня удобней) макросом. В него можно вставить и создание или обновление сводной таблицы.Я тоже люблю макросы... Но так случилось, что пользователи, которые заказали эту задачу активно используют сводные таблицы. Очень удобно иногда бывает посмотреть информацию в различных разрезах. И тут преимущества сводной таблицы на лицо... вместо нескольких отчетов один. Но вот чтоб сделать такую аналитику, придется видать поподробнее закопатся в сводные таблицы, вернее в их возможности. (см. ответ выше) ... |
| 20.02.2006, 17:47:57 |
Извините, может не совсем по теме, но как подсчитать количество уникальных значений в обычной таблице, н. п. вася петя вася вася Ответ надо что б был "2" Спасибо. ... |
| 07.06.2006, 00:18:54 |
Воспользуйся формулой массива: Код: plaintext ... |
| 07.06.2006, 08:22:53 |
AshtonВоспользуйся формулой массива: Код: plaintext справедливо только если список отсортирован ... |
| 07.06.2006, 09:47:45 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2184780]: |
37ms |
53ms |
| others: | 234ms |
| total: | 368ms |
