копирование из TextBox
Народ, подскажите, может и тупой вопрос, не могу в хэлпах найти да и по поиску на форуме как мне скопировать текст из TextBox1 в UserForm1 и вставить в ячейку E1 лист "БД" Еще в тему вопросик, на будущее, тоже самое только два TextBox (TextBox1 и TextBox2) и скопировать текст из них в ячейки E1 и F1 ... |
| 07.06.2006, 16:11:29 |
Так всем спасибо, с этим разобрался.... а может кто-нибудь подсказать, можно ли такое сделать со сдвигом ячейки вниз? Вот код, который у меня получился: Private Sub TextBox1_Change() Sheets("Справочник").Range("C5").Value = TextBox1.Value UserForm1.Hide End Sub Вот код, который копирует ячейку в другой лист со здвигом ячеек вниз Sub Макрос10() Range("H5").Select Selection.Copy ActiveWindow.ScrollWorkbookTabs Position:=xlLast Sheets("Справочник").Select Range("F5").Select Selection.Insert Shift:=xlDown ActiveWindow.ScrollWorkbookTabs Position:=xlFirst Sheets("начало").Select Range("H5").Select Application.CutCopyMode = False Selection.ClearContents Range("C1").Select End Sub подобное мне нужно и в первый код, кто-нить помогите!!!!! ... |
| 07.06.2006, 19:09:43 |
| 07.06.2006, 19:13:19 |
Кто-нибудь ответьте, просто я в этом хуже чайника, VBA не знаю совсем, пытаюсь сам разобраться, но в хэлпах не все есть, хотя может и есть, просто не понимаю, что мне искать... ... |
| 07.06.2006, 19:17:47 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2184776]: |
82ms |
33ms |
| others: | 228ms |
| total: | 399ms |
