Срочно нужна помощь EXCEL!!! ОЧЕНЬ!!!
Есть экселевская табличка, так сказать анкетная карточка, вбивается в не ФИО, дата рождения, адрес проживания. После этого приходится копировать табличку в конец и забиваешь следующего человека! Как сделать окошко с полями для ввода данных, и при нажатии допустим сохранить, табличка автоматически создавалась в конце документа! и Возможно ли это сделать вообще! Нужно наштомповать таких карточек больше трех тысяч!!!! Помогите!!! ПЛИЗ!!! ... |
| 08.06.2006, 10:39:39 |
| 08.06.2006, 11:01:27 |
Вообще говоря нужно писать макрос, который это сделает. В принципе проще всего написать его выбрав пункт Сервис-> Макрос-> Начать запись и выполнив типичную операцию по копированию. Потом вызывать этот макрос привязав к кнопке на листе. Правда наверняка нужно будет потом созданный код подправить. Но не проще ли заводить анкету уже на нужном листе причем в одну строку? Если же нужно чтобы именно окошко появлялось, то нужно создать соответствующее Окно диалога Excel 5.0 и написать для него макрос. ... |
| 08.06.2006, 11:14:55 |
Дело в том что от меня не зависит в какой форме это печатать, с министерства сбросили приказали делать! ... |
| 08.06.2006, 12:28:58 |
Чтобы помочь нужно более корректное описание задачи. А то как разговор слепого с глухим. Если информацию вбиваете вы, но вам просто надо вбить информацию(по форме из министерства), то можно не морочась скопировать эту форму в лист хоть 3000раз(можно копированием все большего количества этих форм). А потом заполнять данные прямо форме. ... |
| 08.06.2006, 15:22:22 |
А еще лучше, вести базу не в Excel-e, а через Excel только печатать. ... |
| 08.06.2006, 15:59:42 |
в принципе даже без вба можно замастрячить все а аксесе, а потом сделать экспорт в эксель. а что, цивильно, причем обойдетесь средствами и знаниями простого пользователя:) с аксесом работать умеете или будем эксель дрючить? ... |
| 09.06.2006, 11:12:16 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2184769]: |
39ms |
45ms |
| others: | 257ms |
| total: | 393ms |
