Сравнивание 2х таблиц без использование Макросов
В общем я сам сетевик но как извесно босу ничего не докажеш, появилсь проблема. Нужно сравнить базу с остатками производственного материала и таблицу с заказами.... Результат: В Таблице с заказами при вводе новых прихотей клиентов долнжно выщитыватся хватит ли материала(вторая таблица). Нужно сравнить 2 колонки как минимум. Первая серийный номер, вторая формат материала. Возможно ли такое сделать без использования VB? Если да подскажи как... натолкните на мысль. А то я функциях уже просто запутался. ... |
| 14.06.2006, 17:22:03 |
А почему без VBA? С ним было бы проще. Берете каждую запись и просматриваете эту запись во второй строке. Цикл обычный......... ... |
| 15.06.2006, 07:38:12 |
Проблема в том что я сетевик.. ВБА не дружу... точнее совсем не знаю.... когда то в школе програмил в Паскале 7м... довольно таки удачно... но это было давно ... и не правда.. =( вот терь надо чет сделать а то начальство загрызет... ... |
| 15.06.2006, 09:12:52 |
http://sql.ru/forum/actualfile.aspx?id=2722850 - откройте эту ссылку, там есть штука для сравнения. ее можно модифицировать, но это вба ... |
| 15.06.2006, 09:28:07 |
/topic/299038&hl= *** похожая тема, только там сравнивали ячейки ... |
| 15.06.2006, 09:29:15 |
Есть за деньги. http://www.add-ins.com/duplicate_finder.htm ... |
| 15.06.2006, 11:17:26 |
М.б. поможет функция СУММЕСЛИ() ... |
| 15.06.2006, 11:28:43 |
я так мыслю, что надо сначала сделать сводную таблицу по заказам, а потом уже сравнивать (это если таблица заказов выглядит как заказчик заказ, т.е. есть повторяющиеся позиции). Для сводной таблицы действительно пойдет СУММЕСЛИ(). А потом уже сопоставлять эту сводную таблицу с таблицей остатков. Встроенными ф-циями проще не сделать. Принцип сопоставления не скажу без примера. ПыСы: Мона и без сводной таблицы, если в листе остатков рассчитывать сразу кол-во заказв :) ... |
| 15.06.2006, 11:49:21 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2184759]: |
34ms |
29ms |
| others: | 193ms |
| total: | 289ms |
