Печать отчета в excel-шаблоне
Здравствуйте, all. При печати отчета в excel-шаблоне через макросы excel стирается шапка у таблицы. Надо найти место где это делается. Ставил stop в методах: Private Sub Workbook_Activate() и Private Sub Workbook_Open(), но после них excel не переходит на другие методы в шаговом режиме, а все загружает (и стирает шапку) в автоматическом режиме. Как найти методы, в которых идет стирание шапки таблицы? Спасибо. ... |
| 16.06.2006, 11:51:21 |
поставь курсор в середину процедуры и пройдись клавишей "F8" а строка скорей всего cells.Clear или её вариации (range().Clear, cells().ClearContents...) ... |
| 16.06.2006, 12:01:51 |
В excel-шаблоне методы Private Sub Workbook_Activate() и Private Sub Workbook_Open() пустые. Если в них поставить stop, то excel тормознет на нем, но после прохождения через F8 этих процедур, excel дальше все загружает автоматически и стирает шапку таблицы тоже. ... |
| 16.06.2006, 12:10:41 |
igor_fpЗдравствуйте, all. При печати отчета в excel-шаблоне через макросы excel стирается шапка у таблицы а что значит стирает шапку? очищаются ячейки или сторока не попадает на печать? посмотри в шаблоне область печати и сквозные строки. а в коде это Код: plaintext 1. ... |
| 16.06.2006, 12:48:32 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2184749]: |
135ms |
33ms |
| others: | 210ms |
| total: | 438ms |
