вопрос по примеру
граждане, кито подскажет, пачэму при попытке расширить таблычку вниз со значениями, пример перестает работать? и еще. как надо доработать код, шобы он работал еще и с гиперссылкой, причем рядом с ячейкой D2 была бы кнопка которая бы открывала ссылку появляющуюся в ячейке? ... |
| 21.06.2006, 17:39:06 |
вопрос по примеру
мысль такая, шо человек в экселе сформировал список гиперссылок в два столбца, А и В. В столбце А - полный путь до файла, в столбце В - путь до папки. Человек шарится по столбцу А, а в ячейке D2 отображается путь до директории и чел либо может активировать с помощью кнопки либо путь до папки, либо до файла. код для кнопки вот Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 21.06.2006, 17:50:12 |
вопрос по примеру
Если еще актуально, то не работает по причине того, что поиск осуществляется по именованному диапазону: Set rngCmt = wsCmt.Range("CommentList") Поменяй диапазон и будет все ок... С точки зрения оптимизации имеет смысл прописать диапазон Targeta, при котором выполняется изменение ячейки. По поводу открывания файлов - начни пользоваться записью макросов. Это даст ответы на многие вопросы :) ... |
| 27.06.2006, 18:58:18 |
вопрос по примеру
по поводу смены диапазона. но ведь этот диапазон равен целому листу. каким макаром он не работает, ведь если диапазон - это уже целый лист. да и еще бы объяснили как переходить в режим записи, и шобы видеть то, шо записывает пользователь. я это где-то читал, да забыл, чего-то там альт+ф11 что-ли? ... |
| 27.06.2006, 19:18:25 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2184703]: |
34ms |
28ms |
| others: | 189ms |
| total: | 280ms |
