в ячейку время изменения
Можно ли в листе в ячейку каким то образом отобразить время изменения данной книги? или еще лучше, листа. Спасибо. ... |
| 07.07.2006, 12:47:27 |
как основа может быть этот код. его поместить в объект "лист" в VBA редакторе Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 07.07.2006, 13:20:33 |
vbaproкак основа может быть этот код. его поместить в объект "лист" в VBA редакторе Код: plaintext 1. 2. 3. 4. а что дальше? расскажите плс не очень опытному в таких делах, мне проще на делфи как то :)) Лучше всего буквально по шагам. ;) ... |
| 07.07.2006, 14:19:33 |
Код: plaintext 1. 2. 3. Range("A1") - это имя ячейки, куда будешь записывать значение Worksheet_Change - это обработчик события после внесения изменений на листе. все, код уже работает, только меняй адрес ячейки, куда нужно писать. В первом сообщении я неверно указал имя обработцика. нужен именно Worksheet_Change Если что-то не понятно, пиши конкретный вопрос. Вроде все просто :) ... |
| 07.07.2006, 14:34:17 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2184664]: |
47ms |
39ms |
| others: | 191ms |
| total: | 323ms |
