Выбор чисел из смешанного текста!
Доброго времени суток! Возникла такая вот задачка, нужна помощь в решение ее. Есть таблица№1, в которой есть информация след. типа: Проволока Ф4 мм , Проволока Ф5мм , Проволока Ф3,5мм Нужно сделать выбор только чисел и в таблицу№2 перекопировать эти числа.Слова могут распологатся в неправильном порядке, тоесть: Проволока Ф4мм Профиль 20х20 Проволока Ф5мм Мне нужно делать выбор только чисел из проволоки. Заранее спасибо! ... |
| 17.06.2006, 11:56:22 |
Код: plaintext 1. ... |
| 17.06.2006, 17:53:47 |
Закрывающую скобку забыл Код: plaintext 1. ... |
| 17.06.2006, 17:55:52 |
| 18.06.2006, 21:52:27 |
А тот-же пример, где "Проволока 20х20" дожен быть преобразован в "20х20" или просто на 20? Или на 2020 ? Как быть, если чисел несколько? Писать их в соседние ячейки? ... |
| 20.06.2006, 07:34:27 |
Воспользуемся регулярными выражениями, как предложил big-duke. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Код: plaintext ... |
| 20.06.2006, 10:05:31 |
Доброго времени суток! Если не затруднит, поясните пример приведенный выше. Я что-то его не до конца понял, а вернее сказать совсем не понял :( Заранее спасибо. ... |
| 24.06.2006, 08:21:06 |
Задача сложна или раскоменнтировать просто трудно?:( ... |
| 26.06.2006, 08:15:26 |
Задача несложна, просто все отдыхают. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. ... |
| 26.06.2006, 08:50:48 |
Есть ли в формулах Excel регулярные выражения? ... |
| 26.06.2006, 09:17:00 |
Спасибо большое, потопал пробывать +) ... |
| 26.06.2006, 10:51:07 |
Это преобразование из Проволоки Ф4мм в просто 4, а мне надо найти строку . которая содержит слово проволока и изьяв из него число, которое стоит рядом с проволокой, вставить в определенную строку. Так до конца диапазона для поиска , диапазон состоит из 15 строк. ... |
| 26.06.2006, 11:00:12 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. ... |
| 26.06.2006, 11:29:50 |
Мда , а комментария к коду можно будет? Или небольшое пояснение, где указывается диапазон, где происходит отбор и вставка. Спасибо. ... |
| 27.06.2006, 08:16:59 |
This array formula will extract the phone number as text in the form of 123-45678 from examples as shown below. 234-5678PG Result 234-5678 Array enter the formula and copy it down as far as needed for entries in column A. =MID(A1,MATCH(FALSE,ISERROR(1*MID(A1,ROW(INDIRECT("1:20")),1)),0),21- SUM(1*ISERROR(1*MID(A1,ROW(INDIRECT("1:20")),1)))) может поможет ... |
| 07.07.2006, 16:45:45 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2184663]: |
50ms |
51ms |
| others: | 243ms |
| total: | 393ms |
