Использование таблицы для отображения данных из базы
Програмка моя написана в Excel (на VBA) Я хочу чтобы результат запроса отображался на форме в виде таблицы, котороя была бы связана с базой (т.е если я отредактировал записи в таблице, то записи в базе обновились бы). Я перебрал по очереди 4 объекта: Public rst As ADODB.Recordset ... Set MSHFlexGrid1.DataSource = rst Set MSFlexGrid1.DataSource = rst Set DataGrid1.DataSource = rst Set DBGrid1.DataSource = rst Получилось добится чтобы записи отображались только с помощью MSHFlexGrid1, но в этой таблице не удается редактировать записи. Остальные 3 объекта выдают различные ошибки и даже записи не отображают. Посоветуете как быть (лучше с примерами). ... |
| 09.07.2006, 18:23:54 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2184648]: |
45ms |
| others: | 229ms |
| total: | 333ms |
