Autofilter на VB в Excel. Помогите плиз
Проблема в следующем. Есть большой файл, большое количество столбцов. Из скрипта создаю автофильтр по всем столбцам. Далее устанавливаю по первому столбцу критерий, все нормально все фильтруется. Теперь вопрос, если просто работать с таблицей екселя при включенном автофильтре, то когда выбираем по какому критерию фильтровать в определенном столбце то выподает списко со значениями. Как мне это список загнать в массив из нужного столбца? Можно конечно делать тупо, бежать по столбцу и новые параметры заганять во множество, но зачем такой мазахизм. Заранее всем спасибо. ... |
| 01.06.2006, 09:58:26 |
mafiyaПроблема в следующем. Есть большой файл, большое количество столбцов. Из скрипта создаю автофильтр по всем столбцам. Далее устанавливаю по первому столбцу критерий, все нормально все фильтруется. Теперь вопрос, если просто работать с таблицей екселя при включенном автофильтре, то когда выбираем по какому критерию фильтровать в определенном столбце то выподает списко со значениями. Как мне это список загнать в массив из нужного столбца? Можно конечно делать тупо, бежать по столбцу и новые параметры заганять во множество, но зачем такой мазахизм. Заранее всем спасибо. а если делать сводную таблицу по этому столбцу? тогда не нужно будет "...тупо, бежать по столбцу и новые параметры заганять во множество...", а брать эти значения (уже отобранные) из сводной таблицы и заносить их в критерии отбора.... ... |
| 01.06.2006, 10:08:05 |
mafiyaТеперь вопрос, если просто работать с таблицей екселя при включенном автофильтре, то когда выбираем по какому критерию фильтровать в определенном столбце то выподает списко со значениями. Как мне это список загнать в массив из нужного столбца? Это список представляет список уникальных значений. Получить к нему доступ нельзя. Но можно самому написать процедуру формирования уникальных значений с помощью метода AdvancedFilter, использовать массивы или коллекции. ... |
| 01.06.2006, 10:22:20 |
Ashton mafiyaТеперь вопрос, если просто работать с таблицей екселя при включенном автофильтре, то когда выбираем по какому критерию фильтровать в определенном столбце то выподает списко со значениями. Как мне это список загнать в массив из нужного столбца? Это список представляет список уникальных значений. Получить к нему доступ нельзя. Но можно самому написать процедуру формирования уникальных значений с помощью метода AdvancedFilter, использовать массивы или коллекции. Теперь не могу сообразить как скопировать данные при работе с фильтром. Мне теперь то что отфильтровано надо копирнуть целеком и вставить в другое место. ... |
| 01.06.2006, 13:07:34 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 01.06.2006, 15:31:17 |
вот тут нашел в сети зацени http://rapidshare.de/files/21963431/autofilter_form.zip.html может поможет ... |
| 01.06.2006, 23:34:57 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2184640]: |
92ms |
59ms |
| others: | 209ms |
| total: | 410ms |
