Ссылка на другую книгу RefEdit
Вставив элемент RefEdit в форму, можно выбирать диапазон на всех листах текущей книги. Можно ли с помощью данного элемента делать ссылку на диапазон другой рабочей книги (как с помощью встроенных средств - при построении диаграмм или при вводе функций)? ... |
| 13.07.2006, 11:50:54 |
Этот контрол вообще очень глючный. Используя его на форме, в немодальном режиме, Excel стабильно вылетает. Попробуй делать список открытых книг и при выборе соответсвующей делать ее активной. Код: plaintext Кстати можешь и так переключаться между ними, если они не развернуты на весь экран. Кстати, вместо этого контрола, можешь использовать InputBox с типом 8 и использовать меню Окно, если книги развернуты на весь экран, для переключния между ними, например. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 13.07.2006, 14:55:27 |
Работает. Спасио. Только переменной rng присваивается адрес текущей книги, пусть даже если я с помощью меню Окно выбрал ссылку на другую книгу (т.е. он не показывает ссылку вида '[Книга1.xls]Лист1'!$L$2807, а толко $L$2807). Хотя в InputBox виден полный адрес. Как его возможно сохранить? ... |
| 13.07.2006, 15:15:42 |
Хоть ты и видишь локальный адрес, реальный же адрес все равно ссылается на тот диапазон в другой книге. Для отображения полного адреса, установи параметр External в True. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 13.07.2006, 15:32:10 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2184628]: |
63ms |
29ms |
| others: | 200ms |
| total: | 338ms |
