Выполнение замены в указанном диапазоне Excel (VB)
Добрый день... помогите плиз с советом..... такая ситуация.. есть ячейка с датой 10_07_06, при нажатии кнопки необходимо в заданном диапазоне заменить формулы ... что я неправильно делаю ... ? Sub Module1() Dim myData As String Set myData = Worksheets("Лист1").Cells("C2") Range("A5:AN118").Replace What:="", Replacement:=myData End Sub ... |
| 13.07.2006, 15:00:37 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 13.07.2006, 15:09:51 |
vkodor Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. vkodor спасибо.... всё ок ... но в данном листинге происходит замена пустых ячеек, прописывая туда "myData", :( а необходимые формулы не изменяет.... т.е. вставляет "myData" только в пустые ячейки ... |
| 13.07.2006, 16:35:27 |
если я правильно понял, то вот заменяет любую формулу(в том числе и ссылку) на значение ячейки С2 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 13.07.2006, 17:04:42 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2184627]: |
47ms |
43ms |
| others: | 233ms |
| total: | 363ms |
