эксел не пересчитывает!!
помогите кто может эксел престал в определенном файле пересчитывать - что только не делал и f9 и включал -выключал пересчет, сохранял в форматах старых версий!!! не считает и все тут!! ... |
| 20.07.2006, 11:37:58 |
Алексей, ты бы описал, что к чему. Какой Excel, есть ли пользовательские функции, которые используется, что-то еще в документе специфическое используешь? Вот нашел статью - XL2000: Calculation Problems When Custom Function Creates a Defined Name . ... |
| 20.07.2006, 15:02:50 |
эксел 2002 сп 3 пользовательских функций нет... попробовал файл на другом компе - работает, но тоже случаются затыки после того как случается затык все формулы в книге перестают пересчитываться например на новом листе ставишь простое сложение двух ячеек а вычисляет 0 особенность в файле - есть функции вида =sum(a1 + a2 ) если нажать сумму ткнуть в одну ячейку нажать плюс и нажать во вторую ячейку - если после этого энтер - затык - если закончить нажатием кнопки суммы - работает ... |
| 20.07.2006, 17:09:25 |
может есть макросы? когда перестает пересчитывать, в каком положение находится Calculation? если файл сохранить и закрыть excel и снова открыть, файл открывается пересчитанным или нет? самое лучшее для решения общими силами - выложи файл. ... |
| 20.07.2006, 17:48:07 |
Что-то однозначно трудно сказать. Есть в Excel такой прикол. Когда открываешь книгу с ручным пересчетом, а потом книгу с автоматическим, у обеих книг будет стоять ручной пересчет. Очень редко, но бывает, Excel теряет пути к зависимым/влияющим ячейкам. Чтобы перестроить зависимости, нужно нажать сочетание клавиш CTRL+SHIFT+ALT+F9. Часто бывают макросы в книге Personal.xls, которые могут что-то отключать при загрузке. Было бы любопытно взглянуть на книгу. ... |
| 21.07.2006, 09:50:29 |
ActiveSheet.EnableCalculation=False? ... |
| 21.07.2006, 15:10:18 |
оригинальный файл носит конф. характер если получится сэмулировать ситуацию вышлю ... |
| 21.07.2006, 15:11:15 |
У меня возникла та же проблема. Хотел обратиться с ней на форум, но оказалось, что не я один. Если навести курсор на формулу, редактировать ее, но оставив такой же нажать enter - пересчитывается. Формула в ячейке имеет вид "=X308 * ИНДЕКС(склад!I:I;E308;1)", при этом в формулы ячейках X308 и E308 подсчитаны нормально. В X308 у меня число, получившееся простой суммой чисел на этом же листе, а вот в E308 у меня вот такая бодяга: "=ПОИСКПОЗ(A308;склад!$A:$A;0)". В колонке А код изделия, функцией ПОИСКПОЗ я нахожу строку с этим же изделием на листе "склад", функция ИНДЕКС берет из колонки склада I количество изделий и умножает на цену. Вроде все просто. Кол-во изделий на складе меняется макросом. Как надо оно то работает, то нет. Если поменять кол-во изделий, сохранить и перегрузить экзель, то все равно значения не пересчитываются. F9 и контрол-альт-шифт-F9 не помогают тоже. зы. пробовал в excel 97 и 2000хзкаком. Сейчас попытаюсь сделать читабельный файл с этой проблеммой. ... |
| 22.07.2006, 15:01:24 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2184589]: |
40ms |
36ms |
| others: | 206ms |
| total: | 316ms |
