Подскажите, плз. экспорт данных в Excel
Подскажите, плз! Есть несколько файлов Excel (в перспективе их количество увеличивается) Необходимо из каждого конкретного табличного файла экспортировать определенный массив данных в базу данных Access (возможно есть другие варианты, тот же самый Excel в виде сводной таблице). Мне это представляется в результате виде нажатия определенной клавиши либо последовательности действий. Главное, чтобы после экспорта данные переставали иметь привязку к исходым файлам (становились для базы родными). Как можно это сделать? Где и что покапать? Есть ли какие-нибудь более менее готовые решения данной проблемы? Заранее спасибо ... |
| 24.07.2006, 12:25:43 |
itman1Подскажите, плз! Есть несколько файлов Excel (в перспективе их количество увеличивается) Необходимо из каждого конкретного табличного файла экспортировать определенный массив данных в базу данных Access (возможно есть другие варианты, тот же самый Excel в виде сводной таблице). Мне это представляется в результате виде нажатия определенной клавиши либо последовательности действий. Главное, чтобы после экспорта данные переставали иметь привязку к исходым файлам (становились для базы родными). Как можно это сделать? Где и что покапать? Есть ли какие-нибудь более менее готовые решения данной проблемы? Заранее спасибо готовое решение база данных - CACHE 5.1 mx@enters.eu ... |
| 24.07.2006, 13:15:05 |
Как это действует? А Access данные из excel как переносить возможно? ... |
| 24.07.2006, 13:23:31 |
itman1Как это действует? А Access данные из excel как переносить возможно? база данных - на CACHE access не используется интерфейс с базой - через EXCEL-клиентов логика прошита в ячейках EXCEL на скрипт-языке базы данных ... |
| 24.07.2006, 16:25:11 |
Логика следующая: 1. Делаете файл *.xls (например Data.xls) в который в последствии будете сливать данные из файлов-источников 2. Создаете директорию, куда будут складываться файлы источники 3. В файле Data.xls прописываете макрос, который будет последовательно открывать файлы из директории с источниками (Для того чтобы понять как открывать файлы - воспользуйтесь "Запись Макроса") (Для перебора файлов в директории копайте в сторону Dir()) 4. Копируете данные из файлов источников в нормализованном виде (см. основы баз данных) в файл Data.xls 5. Например из аксеса подключаетесь к файлу Data.xls, как к внешней таблице. 6. С помощью простейших запросов перекачиваете данные в таблицы аксес. Вроде все. По крайней мере теперь сможете задавать более конкретные вопросы, хотя отдельно каждый из них скорее всего уже обсуждался на форуме. P.S. 4MX - Alex, а Вы уже изволили сделать элементарное описание того, что пытаетесь впарить, или до сих пор просто языком треплете? ... |
| 26.07.2006, 08:20:16 |
Taranaga P.S. 4MX - Alex, а Вы уже изволили сделать элементарное описание того, что пытаетесь впарить, или до сих пор просто языком треплете? там же все - "элементарно , Ватсон ! " формулы в ячейках EXCEL пятиклассник разберется но для "особо одаренных" готовим фундаментальный труд ждите ... |
| 26.07.2006, 08:56:04 |
Алекс, Вы продолжаете и продолжаете меня удивлять. Вы обещали сделать описание еще месяц назад. Чтото не заладилось? Одаренность не позволяет делать ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ вещи? Или описание возможностей продукта - это уже задача не для пятиклассника? ... |
| 26.07.2006, 09:15:29 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2184575]: |
41ms |
23ms |
| others: | 205ms |
| total: | 298ms |
