Помогите с {=Сумм(Если...}
Всем доброго! Вот такая проблема... Есть две колонки, в одной расписаны слова: евро, руб и дол, а в другой, рядом - цифры (тоесть предполагается 1000$, если A1=дол B1=1000). А B C D 1 дол 1000 ЕВРО 300 2 евро 100 ДОЛ 1710 3 руб 110 РУБ 450 4 дол 700 5 дол 10 6 руб 340 7 евро 200 Вот нужно создать функцию, с помощью которой автоматически подсчитывались бы суммы из колонки B по критерию колонки A и плюсовались бы в колонку D. Мучался-перемучался, НЕ МОГУ =) ... |
| 20.07.2006, 14:11:35 |
А стандратная функция СУММЕСЛИ не подходит? Код: plaintext ... |
| 20.07.2006, 14:47:59 |
AshtonА стандратная функция СУММЕСЛИ не подходит? Код: plaintext Подходит. Но вот как сделать через {=Сумм(Если...}? Я видел примеры данных блоков, но там упор делался на подстчет строк (ячеек), удовлетворяющих критерию, а не цифр, которые подсчитывались бы в ячейке. Вот на данном примере как можно было бы использовать данную схему? Она более продвинутая чем СУММЕСЛИ, а, значит, надо с ней дружить. Если не сложно. ... |
| 20.07.2006, 16:20:59 |
{=Сумм(Если(A1:A7="дол";B1:B7)} чем только так продвинутей я не догнал.. :) ... |
| 20.07.2006, 16:40:43 |
ВАЖНО: Не путай "=Счет(Если и "=Сумм(Если( :D ------------------ Что бы человек стал Бесконечностью, всего то и надо, что оторвать ему конечности. ... |
| 20.07.2006, 16:43:02 |
Ребят, всем спасибо!!! ЗЫ По поводу продвинутей... Насколько я понял через {=Сумм(Если...} можно вести суммирование больших схем с большим количеством критериев. Может я и ошибаюсь... Поправьте. ... |
| 20.07.2006, 17:37:55 |
Вопрос по теме! Как при помощи суммесли сделать суммирование по 3 критериям, объединение в дополнительный столбец не подходит, так как условие первого критерия это > , условие второго = , условие третьего < . Нужно: Сделать суммирование для каждого наименования в столбце А таблицы 1 с условием, что A7 есть в С3:С1000 и Дата в столбце В3:В1000 больше или равна дате В4 в таблице 1 и дата в столбце В3:В1000 меньше или равна Дате Е4 в таблице 1. Вот описание того что нужно сделать, раньше обходился БДСУММ, но колво наименований растет, а для каждого делать свое условие загружает процессор. Если кто может помочь, буду благодарен ... |
| 27.07.2006, 08:48:42 |
Ответ находится в теме топика... =Сумм(Если(Условие1;если(Условие2;если(Условие3;Диапазон суммирования)))) Если нажать ентер сразу - получим #Знач Поэтому нужно жать не ентер, а Shift+Ctrl+Enter В ячейке формула получит вид: {=Сумм(Если(Условие1;если(Условие2;если(Условие3;Диапазон суммирования))))} Всё. ... |
| 27.07.2006, 10:33:22 |
TaranagaОтвет находится в теме топика... =Сумм(Если(Условие1;если(Условие2;если(Условие3;Диапазон суммирования)))) Если нажать ентер сразу - получим #Знач Поэтому нужно жать не ентер, а Shift+Ctrl+Enter В ячейке формула получит вид: {=Сумм(Если(Условие1;если(Условие2;если(Условие3;Диапазон суммирования))))} Всё. {=СУММ(ЕСЛИ(с>=ЛО!$A$6:$A$8000;ЕСЛИ(до<=ЛО!$A$6:$A$8000;ЕСЛИ(A12=ЛО!$B$6:$B$8000;ЛО!$F$6:$F$8000))))} Результат = 0 ... |
| 27.07.2006, 11:03:42 |
Я так пишу: {=сумм(если((диапазон1="условие1")*(диапазон2=>условие2)*(и т.д. сколько надо условий);диапазон суммирования))} ... |
| 27.07.2006, 11:17:40 |
Это говорит о том, что Вы Ctrl+Shift+Enter не нажали или еще чтото не так сделали... Во вложении примерчик. Там все работает. ... |
| 27.07.2006, 11:19:57 |
LogaynЯ так пишу: {=сумм(если((диапазон1="условие1")*(диапазон2=>условие2)*(и т.д. сколько надо условий);диапазон суммирования))}Ззы :) Так тож работает :) Спасибо. Не знал :) ... |
| 27.07.2006, 11:22:39 |
LogaynЯ так пишу: {=сумм(если((диапазон1="условие1")*(диапазон2=>условие2)*(и т.д. сколько надо условий);диапазон суммирования))} Спасибо вот так все заработало. ... |
| 27.07.2006, 11:34:55 |
Taranaga LogaynЯ так пишу: {=сумм(если((диапазон1="условие1")*(диапазон2=>условие2)*(и т.д. сколько надо условий);диапазон суммирования))}Ззы :) Так тож работает :) Спасибо. Не знал :) Да, на вашем примере работает +) Спасибо за помощь. ... |
| 27.07.2006, 12:11:27 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2184567]: |
41ms |
28ms |
| others: | 230ms |
| total: | 334ms |
