Проверка открыт файл или нет
привет всем кто побросит код как сделать проверку открыт файл или нет файл текстовый(txt) ! пасиб Scio me nihil scire <<Jojo®>> ... |
| 28.07.2006, 07:22:20 |
Попробуй следующие варианты. Первый вариант. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Второй вариант. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. ... |
| 28.07.2006, 08:53:13 |
Public Function fnDoesFileAlreadyOpen( _ strFileName As String) As Boolean Dim hFile As Long On Error GoTo HandleErr hFile = FreeFile() Open strFileName For Output As hFile Close hFile ExitHere: Exit Function HandleErr: Select Case Err Case 70 MsgBox "Файл уже используется." fnDoesFileAlreadyOpen = True Case Else MsgBox Err.Number & " " & Err.Description End Select Resume ExitHere End Function стирает содержимое файла, осталяя 0 размер файла ! Scio me nihil scire <<Jojo®>> ... |
| 28.07.2006, 09:34:26 |
Dim n As Integer, s As String On Error GoTo theend s = "c:\a.txt" n = FreeFile Open s For Input Access Read Lock Read Write As #n n = FreeFile Open s For Input Access Read Lock Read Write As #n theend: Select Case Err.Number Case 0 Case 53 MsgBox s, vbCritical, "No such a file" Case 55 MsgBox s, , "Is already open with the same handle" Case 70 MsgBox s, , "Is already open" Case Else Debug.Print Err.Number, Err.Description End Select ... |
| 28.07.2006, 10:11:57 |
А если код изменить так Если файл открыт его закрыть ... Если файл не открыть открыть его для чтения ... Scio me nihil scire <<Jojo®>> ... |
| 28.07.2006, 10:27:00 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2184560]: |
47ms |
59ms |
| others: | 204ms |
| total: | 360ms |
