можно ли задать шрифт задавая Value2
Ситуация следующая есть метод который получает двумерный массив для задания Value2. Трудящимся понадобилось что бы одна из строк была курсивом. В общем хотелось бы узнать есть ли какие либо управляющие символы у Excel'я для задания параметров шрифта. Например при создании колонтитула можно указать так .RightFooter = "&""Arial CYR,курсив""&8стр&P из &N" Вариант самому сделать какую либо управляющую последовательность с последующим анализом и заданием для нужных ячеек свойств не предлагать хочется знать имеется ли такая возможность у Excel или нет. ... |
| 07.07.2005, 12:43:28 |
Может подойдёт условное форматирование. ... |
| 07.07.2005, 18:05:14 |
В общем хотелось бы узнать есть ли какие либо управляющие символы у Excel'я для задания параметров шрифта. Управляющих символов нет. Зато у каждой ячейки есть объект Font в котором можно поменять все что угодно. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 07.07.2005, 18:35:55 |
Жаль. 2 White Owl. Я это все прекрасно понимаю. Хотелось свалить массив и не лазить по ячейкам, особенно через ActiveCell это же тормоза будет вызывать стараюсь группу ячеек за раз обрабатывать поэтому и возник этот вопрос ... |
| 08.07.2005, 11:31:53 |
можно ли задать шрифт задавая Va2 White Owl. Я это все прекрасно понимаю. Хотелось свалить массив и не лазить по ячейкам, особенно через ActiveCell это же тормоза будет вызывать стараюсь группу ячеек за раз обрабатывать поэтому и возник этот вопрос Не хочешь через ActiveCell и не надо, можно обрабатывать несколько ячеек за раз: ActiveSheet.Range("B4:E23").Font.Italic = true А можно прогнать в цикле даже с проверкой: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. а еще можно использовать условное форматирование, но там можно только ограниченое количество условий задавать и только простые сравнения. А перемещать ActiveCell внутри макроса - действительно будут тормоза, поэтому никто такой глупостью не занимается. ... |
| 08.07.2005, 18:34:34 |
2 White Owl. Вы внимательней читайте вопрос. МНЕ НАДО ДЛЯ ГРУППЫ ЯЧЕЕК ЗАДАТЬ ТЕКСТ ТАК ЧТО БЫ НАПРИМЕР В КАЖДОЙ ЯЧЕЙКЕ БЫЛО НАПРИМЕР 2 СЛОВА ОДНО СЛОВО ДОЛЖНО ИМЕТЬ СВОЙ FONT(Size, FontName, Bold,Italic) ДРУГОЕ СЛОВО ДРУГОЙ FONT(Size, FontName, Bold,Italic) НЕ ОБРАЩАЯСЬ К КАЖДОЙ ЯЧЕЙКЕ И НЕ ТРОГАЯ CHARACTERS. Вы видимо меня опять с кем-то попутали. Как ламеру объясняете и опять приводите второй раз тормозной пример. автор for each c in ActiveSheet.Range("B4:E23") if c.Value>100 then c.Font.Italic = true end if next Для сравнения сравните кол-во вызовов методов в вашем примере и в этом Сколько вы будете лазить по всем ячейкам при помощи своего for each b и за сколько я пролезу Sub vvv() Dim a Dim lb1 As Integer Dim lb2 As Integer Dim ub1 As Integer Dim ub2 As Integer Dim i As Integer Dim j As Integer Dim r As Range Dim row Dim col Set r = ActiveSheet.Range("A1:Z1000") a = r.Value2 lb1 = LBound(a, 1) ub1 = UBound(a, 1) lb2 = LBound(a, 2) ub2 = UBound(a, 2) For i = lb1 To ub1 For j = lb2 To ub2 a(i, j) = 107# * Rnd(1) Next j Next i r.NumberFormat = "@" r.Value2 = a 'Это что бы не возникало вопросов a = Null a = r.Value2 lb1 = LBound(a, 1) ub1 = UBound(a, 1) lb2 = LBound(a, 2) ub2 = UBound(a, 2) row = r.row col = r.Column For i = lb1 To ub1 For j = lb2 To ub2 If a(i, j) > 100 Then ' Вот примерно результат таков должен быть это мне надо но без вот такого ' лазияния по ячейкам хочу задать также как Value2 ActiveSheet.Cells(row + i - 1, col + j - 1).FormulaR1C1 = Str(a(i, j)) ActiveSheet.Cells(row + i - 1, col + j - 1).Characters(Start:=2, Length:=Int(Log(a(i, j)) / Log(10)) + 1).Font.Size = 18 End If Next j Next i r.Columns.AutoFit End Sub ... |
| 20.07.2005, 20:39:27 |
можно ли задать шрифт задавая VaМНЕ НАДО ДЛЯ ГРУППЫ ЯЧЕЕК ЗАДАТЬ ТЕКСТ ТАК ЧТО БЫ НАПРИМЕР В КАЖДОЙ ЯЧЕЙКЕ БЫЛО НАПРИМЕР 2 СЛОВА ОДНО СЛОВО ДОЛЖНО ИМЕТЬ СВОЙ FONT(Size, FontName, Bold,Italic) ДРУГОЕ СЛОВО ДРУГОЙ FONT(Size, FontName, Bold,Italic) НЕ ОБРАЩАЯСЬ К КАЖДОЙ ЯЧЕЙКЕ И НЕ ТРОГАЯ CHARACTERS. Вы видимо меня опять с кем-то попутали. Как ламеру объясняете и опять приводите второй раз тормозной пример. Так тебе надо два шрифта в одной ячейке? С этого и надо было начинать. Нет, это можно сделать только через коллекцию Charaсters. ... |
| 20.07.2005, 21:15:18 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2184533]: |
53ms |
50ms |
| others: | 237ms |
| total: | 390ms |
