Прошу помощи по диаграммам
Есть код Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. При выполнении кода на строке Код: plaintext Кто знает в чем дело - подскажите. Задача - сформированную диаграмму уложить в файл и на форму. Возникающая ошибка - 104 Aplocation-definded of object-definded error С уважением BETEPON --------------------------- Ну вот собственно и ВСЕ. Подпись:Смерть ... |
| 03.08.2006, 11:05:48 |
По-видимому, у тебя не установлен фильтр для GIF картинок. Проверь реестр HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Shared Tools\Graphics Filters\. Если GIF там не будет, значит в этом твоя проблема. Графические фильтры, насколько я помню, ставятся вместе с офисом. Попробуй доустановить их. ... |
| 03.08.2006, 13:40:32 |
Спасибо всем откликнувшимся - Разобрался сам. Наверное другим будет полезно. было Код: plaintext 1. Стало Код: plaintext 1. Хитрость в том, что путь к рабочей книге - сетевой. На локальной машине вся конструкция работает на ура - а в сети не хочет. После того, как отрезал путь (а действительно зачем он нужен, книга и так знает, где она находится) все стало на свои места. еще раз благодарю всех. ... |
| 03.08.2006, 15:49:23 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2184521]: |
46ms |
26ms |
| others: | 198ms |
| total: | 315ms |
