Outlook-форма (Очень срочно надо)
Здравствуйте, помогите пожалкуйста решить такую проблему: Создаю форму outlook на базе существующей (Сообщение). Создаю там же новую вкладку, на которой имеются свои объекты в том числе кнопки, которым при клике предписаны определеные события (VBS). При выполнении фомы, события кнопок отрабатываются четко. Далее сообщение отсылается получателю или же просто сохраняется в черновиках. При повторном его открытиие отклики на клики кнопок просто пропадают (ничего не происходит) такое ощущение что не выполняется VBS или же просто код на отклик отсутствует. Может кто-нибудь прокоментировать данную ситуацию? Заранее спасибо! ... |
| 20.04.2006, 13:17:05 |
Может просто политикой безопасности запрещено выполнение скриптов ?? ... |
| 21.04.2006, 19:47:53 |
Petr ChulkovМожет просто политикой безопасности запрещено выполнение скриптов ?? при разработке форм в аутлуке есть конструктор форм, после разработки нужной формы, так скажем, нужна регистрация этой формы, то есть процедура изменения умолчания, по которому действует аутлук. Видимо вы зробили форму, а потом аутлук отработал что-то и забыл про нее, она просту не удеражалась в памяти приложения. ... |
| 07.08.2006, 14:53:30 |
Публикация нужна, без нее похоже форма выполняется только в режиме конструктора. Кстати, какие права нужны в exchange на публикацию форм? Я подозреваю, что надо быть админом почтовой системы. ... |
| 07.08.2006, 15:43:29 |
если ваша форма будет лежать в папке, то проще настроить коллективную папку на сервере, делать это должен админ, вроде в настройках почтового сервера. остальные пользователи просто открывают новый файл с расширением пст, указав путь до этой папки на сервере. есть даже книги по разработке приложений на аутлуке. очень интересно. ... |
| 08.08.2006, 09:45:57 |
Да, тут уже правильно сказали, запуск формы из режима контруктора хорош только когда надо проверить вкладку отправки(и все скрипты на ней) А чтобы проверить уже как будут работать скрипты в присланном виде, нужно запускать форму как "рядовой пользователь".. Например Сервис - Формы - Ввыбрать форму - и т.д. Кстати про книжку... Советую приобрести книгу "Программирование Microsoft Outlook".. за авторством Сью Мошер. Полезная вещь =) ... |
| 08.08.2006, 17:39:02 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2184496]: |
49ms |
45ms |
| others: | 221ms |
| total: | 362ms |
