Составление зависимых выпадающих списков в Excel
Возникла следующая проблема: Как стандартными средствами (без VBA) сформировать зависимые друг от друга списки, т.е. формирование элементов по условию значения предыдущего списка. Есть мысль как это реализовать: сделать именованные области, сформированные по условиям выпадающих списков, а затем на них ссылаться последующими списками. Но данный вариант не катит, т.к. ООчень много лишнего места кушает. Может еще что кто предложит? Сенкс, заранее. ... |
| 10.08.2006, 17:30:57 |
http://sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=319284%5D%7C>]http://sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=319284]|> http://sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=319284" TARGET="_blank">http://sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=319284 - это не из этой-ли оперы? ... |
| 10.08.2006, 17:48:58 |
| 10.08.2006, 17:49:23 |
Ага, понял. Спасибо. Один дополнительный вопрос: Можно ли как нибудь задать имя диапазона ячеек в несколько слов, разделенных пробелами, а не "_"? ... |
| 11.08.2006, 12:47:14 |
Excel Help Рекомендации по присвоению имен Допустимые знаки. Первый знак в имени должен быть буквой или знаком подчеркивания. Остальные знаки имени могут быть: буквами, числами, точками и знаками подчеркивания. Ссылки на ячейки как имена . Имена не могут иметь такой же вид, как и ссылки на ячейки, например Z$100 или R1C1. Использование нескольких слов. В имени может быть больше одного слова, но пробелы недопустимы. В качестве разделителей слов могут быть использованы знаки подчеркивания и точки — например: Налог_на_продажи или Первый.Квартал. Число знаков, которое можно использовать. Имя может содержать до 255 знаков. Примечание. Если имя диапазона содержит больше 253 знаков, оно не может быть выбрано из поля Имя. Учет регистра в именах. Имя может состоять из строчных и прописных букв, но Microsoft Excel их не различает. Например, если создано имя «Продажа», а затем в той же книге создано другое имя «ПРОДАЖА», то второе имя заменит первое. ... |
| 11.08.2006, 13:52:24 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2184482]: |
51ms |
38ms |
| others: | 239ms |
| total: | 373ms |
