скрытие листа
макрос Sheets("List2").Select ActiveWindow.SelectedSheets.Visible = False при запуске вручную работает хочу повесить его на открытие книги, пишу Private Sub Workbook_open () Sheets("List2").Select ActiveWindow.SelectedSheets.Visible = False End Sub не работает ((( ... |
| 14.08.2006, 17:38:26 |
скрытие листа
Sheets("Лист2").Visible = False Лист2-название листа. И все. ... |
| 14.08.2006, 17:59:12 |
скрытие листа
все равно при открытии книги не срабатывает ... |
| 14.08.2006, 18:10:53 |
скрытие листа
Slavko82все равно при открытии книги не срабатываетГоворит та что? Или ничего не говорит и ничего не работает? Если последнее, то в тело макроса впишите msgbox("Событие!"). Если при открытии месагу не выдает - знач событие не то обрабатываете... или не так... И смотреть по этому поводу можно сюда: http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=126001 ... |
| 14.08.2006, 18:45:44 |
скрытие листа
Макрос должен быть размещен в модуле ThisWorkbook, и нигде более. Тогда сработает. ... |
| 14.08.2006, 20:32:56 |
скрытие листа
не срабатывает ((( ... |
| 15.08.2006, 10:21:40 |
скрытие листа
Letter_D же сказал, где должен быть макрос... А Вы его где разместили?... Вот так сделайте - так работает... ... |
| 15.08.2006, 10:30:53 |
скрытие листа
спасибо! ))) я ведь только учусь... ... |
| 15.08.2006, 10:36:53 |
скрытие листа
а как можно скрыть все листы кроме активного? перебирать накладно, ибо в книге более 50 листов... ... |
| 15.08.2006, 14:33:09 |
скрытие листа
Код: plaintext 1. 2. ... |
| 15.08.2006, 14:38:51 |
скрытие листа
уже сам разобрался но всё равно спасибо ... |
| 15.08.2006, 14:43:48 |
скрытие листа
Да Вы, батенька - панекёр'с... Нет чтобы сначала разобраться, а спрашивать, если не получается... ... |
| 15.08.2006, 14:53:03 |
скрытие листа
я исправлюсь чесное октябряццкое... ... |
| 15.08.2006, 15:06:17 |
скрытие листа
теперь точно не могу разобрацца повесил макрос на кнопку, как мне теперь защитить эту кнопку паролем? в редакторе tools->properties можно поставить пароль только на весь проект... ... |
| 15.08.2006, 16:15:49 |
скрытие листа
Ж}8-(0)]]]>=< Зачем??? Какая конкретно приследуется цель? Чтобы юзер не смог нажать на эту кнопку?? Очевидно Вы не до конца проработали логику своих желаний :) ... |
| 15.08.2006, 16:43:30 |
скрытие листа
именно так хочу что бы менеждеры разного уровня видели только свою информацию... ... |
| 15.08.2006, 16:51:45 |
скрытие листа
Slavko82именно так хочу что бы менеждеры разного уровня видели только свою информацию... Может вывести диалоговое окно с запросом пароля, если пароль не верный, тогда ничего не делается, если верный, тогда выполняется макрос ... |
| 16.08.2006, 10:25:10 |
скрытие листа
вот тут есть надстройка, она приведена в расширение темы ... |
| 16.08.2006, 11:15:50 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2184463]: |
58ms |
81ms |
| others: | 237ms |
| total: | 441ms |
