При слиянии Word не понимает кодировку источника
Приветствую! Есть Word 2003 ... есть текстовый файл в качестве источника для слияния. Кодировка тектового файла - Win1251. При открытии источника Word постоянно просит указать кодировку источника, по умолчению предлагая то вьетнамскую то японскую. Где проблему искать? ... |
| 02.12.2004, 14:39:03 |
CVAПриветствую! Есть Word 2003 ... есть текстовый файл в качестве источника для слияния. Кодировка тектового файла - Win1251. При открытии источника Word постоянно просит указать кодировку источника, по умолчению предлагая то вьетнамскую то японскую. Где проблему искать? а из текстового файла нельзя сделать к примеру екселевский? ... |
| 07.12.2004, 12:55:11 |
Galustovа из текстового файла нельзя сделать к примеру екселевский? Теоретически можно, практически очень не хотелось бы, т.к. создание текстового файла и вызов Word происходит из сторонней программы. Может быть кто знает, куда смотрит Word при определении кодировки источника? ... |
| 18.01.2005, 12:48:08 |
привет all! CVAПриветствую! Есть Word 2003 ... есть текстовый файл в качестве источника для слияния. Кодировка тектового файла - Win1251. При открытии источника Word постоянно просит указать кодировку источника, по умолчению предлагая то вьетнамскую то японскую.Где проблему искать? тот же трабл с word XP (2002)! как я понял, word, при открытии любого текстового файла пытается стартануть некий внутренний высокоинтеллектуальный конвертор... есть-ли гуру, к-ые могут посоветовать как эту хрень отключить... внешняя прога юзает word через ole... ... |
| 27.06.2005, 12:18:17 |
Word 2000 SP-3. При использовании текстового файла в качестве источника данных, про кодировку не спрашивает. ... |
| 27.06.2005, 12:32:34 |
Пользователь2Word 2000 SP-3. При использовании текстового файла в качестве источника данных, про кодировку не спрашивает. off: ну и прекрасно, у меня тоже в 97-ом word-е это проблемы не было... значит она начинается с 2002 и выше... только это знание мало помогает... ... |
| 27.06.2005, 12:48:54 |
alpb Пользователь2Word 2000 SP-3. При использовании текстового файла в качестве источника данных, про кодировку не спрашивает. off: ну и прекрасно, у меня тоже в 97-ом word-е это проблемы не было... значит она начинается с 2002 и выше... только это знание мало помогает... Да, проблема Office >=2002. Сейчас только 2000, но дома стоит 2003, постараюсь проверить. ... |
| 27.06.2005, 14:13:44 |
Можно решить проблему следующим образом - выводить данные в файл RTF. ... |
| 03.02.2006, 14:24:30 |
А у меня наверное такая же проблема. Cо сканера отпечатки получаются в формате JPEG. Распознаю их FineReader 6.0 и при попытке отправить текст в Microsoft Office Word 2003, он НЕ РАСПОЗНАЁТ кодировку. Получаются "закорючки" Как это можно обойти ?? И ещё посоветуйте каие-нибудь проги для извлечения(распознования) текста с формата JPEG . ... |
| 27.08.2006, 05:55:26 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2184391]: |
32ms |
45ms |
| others: | 194ms |
| total: | 308ms |
