Формулы и текстовый формат
Когда в Excel пишем формулу(или правим) в ячейке с форматом "Техтовый", то показывается не значение формулы, а сама формула (=A1&B1). Решается сменой формата на общий, нажатие Enter на формуле, и снова смена на "Текстовый". Как от такой бодяги избавиться? _________________________ Любой чайник на 80% состоит из воды! Off: А есть такие же мощные форумы по MS SS? ... |
| 25.11.2004, 16:40:21 |
GuDVinКогда в Excel пишем формулу(или правим) в ячейке с форматом "Техтовый", то показывается не значение формулы, а сама формула (=A1&B1). Решается сменой формата на общий, нажатие Enter на формуле, и снова смена на "Текстовый". Как от такой бодяги избавиться? _________________________ Любой чайник на 80% состоит из воды! Off: А есть такие же мощные форумы по MS SS? Не вижу смысла делать ячейку с формулой текстового типа, всё равно данные после расчёта становятся такого типа, как были в используемых ячейках... По-подробнее можно зачем такие головняки? ... |
| 26.11.2004, 06:58:59 |
Самый банальный пример: была ячейка текстовая, ввел формулу - а показывается не значение, а формула. Нервирует. Какие то еще задачи были. Сейчас не помню _________________________ Любой чайник на 80% состоит из воды! ... |
| 26.11.2004, 18:09:32 |
Столкнулся с такой проблемой. Формирую запрос в Access (через ADO), и в одном из полей - формула для Excel После вставки в ячейку (в диапазон, неважно) значения из набора данных Excel показывал вместо значения формулу, и лечилось только нажатием клавиш F2 и Enter. т.е. было так: Код: plaintext сделал так: Код: plaintext 1. 2. что характерно - заработало 8) Я так понимаю, что загвозка в типах данных. Если тип переменной, что кладется в свойство Formula, отличается от String, обязательно произойдет какянибудь фигня :) ... |
| 29.08.2006, 20:16:42 |
Заморы со значениями лечаться так: делай раз: в любую ячейку вбивается значение 0 делай два: выделяем диапазон для исправления делай три: специальная вставка -> значения -> сложить ... |
| 30.08.2006, 15:21:26 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2184372]: |
29ms |
25ms |
| others: | 212ms |
| total: | 298ms |
