Простенький косячок-с :) (нижняя граница не печатается)
Проблема проста: У меня есть файл, с сформированной на нем таблицей. Для вывода на печать неиспользуемые строки скрываются (удалять нельзя - собьется структура расчета). Дело в том, что есть несколько объединеных ячеек, включающих скрытые строки. При выводе на печать, если такая ячейка стоит в конце страницы нижняя граница не печатается (см. рис.). Я знаю почему. я не знаю как от этого избавиться, Если у меня будет 20-40 таких листов, то сидеть с линейкой и ручкой с черной пастой мне никак не улыбается :) ... |
| 01.09.2006, 17:55:51 |
Нарисуй в самом низу, в строке ПОСЛЕ таблицы и прячущихся строк верхнюю границу. Чтобы строка с границей по верху ячеек всегда была видна и всегда была последней. ... |
| 01.09.2006, 18:47:03 |
Есть там эта граница. Вся таблица может достигать сорока листов. Загвоздка в том, что последующая верхняя граница относится к нижней строке и печатается на другом листе. ... |
| 02.09.2006, 12:08:37 |
TachkinЕсть там эта граница. Вся таблица может достигать сорока листов. Загвоздка в том, что последующая верхняя граница относится к нижней строке и печатается на другом листе. Делай как тебе говорят. Убери ее и снова поставь. Но еще раз повторю, это надо сделать с верхней границей!!! ... |
| 02.09.2006, 14:00:48 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2184351]: |
59ms |
39ms |
| others: | 233ms |
| total: | 388ms |
