доступ к закрытой книге?!
Есть шаблон в который надо втащить данные из семи файлов. Можно ли это сделать не открывая их, или хотя бы их скрыть, не скрывая приложения целиком? Или это вобще анрил? ... |
| 31.08.2006, 11:54:23 |
Можно. Код цитировать не буду. Возьми Уркенбаха - у него ответу на твой вопрос целая глава посвящена. С уважением BETEPON --------------------------- Ну вот собственно и ВСЕ. Подпись:Смерть ... |
| 31.08.2006, 12:08:44 |
Через 20 мин дам ссылку на книгу. С уважением BETEPON --------------------------- Ну вот собственно и ВСЕ. Подпись:Смерть ... |
| 31.08.2006, 12:10:34 |
Код: plaintext 1. ... |
| 31.08.2006, 12:40:53 |
большое спасибо ... |
| 31.08.2006, 12:45:40 |
melamoryбольшое спасибо я как-то читал про получение инфы из испорченной книги. так там простой был дан совет. вводишь в ячейку А1 ссылку на такую же ячейку в другой (нужной книге) и получаешь инфу. ... |
| 31.08.2006, 14:29:55 |
тоже, кстати, вариант ... |
| 31.08.2006, 14:36:00 |
авторUse the first function to read a range from a closed workbook into an array and the second procedure for direct input into a range on the active worksheet. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. the closed workbook cellDataVal.xls located at D:\EXCEL97\xlformulas to the range F9:H11 on the active worksheet. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 05.09.2006, 17:22:07 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2184337]: |
38ms |
64ms |
| others: | 260ms |
| total: | 412ms |
