Проблема с панелью инструментов в Ecxel
Проблема в следующем. Создана панель инструментов и прикреплена к файлу. Файл перенесен на другую машину. Затем на компьютере, на котором панель создавалась, были внесены изменения в эту панель. После повторного переноса файла на другую машину осталась старая панель. Как мне решить эту проблему??? ... |
| 01.09.2006, 14:13:38 |
Лучше сделай программным путем, т.е. при открытии докмента, макрос проверяет текущее состояние твоего панеля и обновляет при необходимости, или запиши в виде макроса все действия по созданию этого панеля и добавь только в начале удаление этого панеля и все, т.е. вначале панель удаляется, затем заново создается. Или программным путем проверять наличие нужных кнопок и всего прочего в твоем панеле. ... |
| 01.09.2006, 14:43:16 |
Не совсем подходит - кнопочкам нужны определенные рисунки. ... |
| 01.09.2006, 14:47:57 |
Панель к xls-файлу не прикрепляется. Настройки панели хранятся в файле с расширением ".xlb" и именем юзера: userName .xlb В папке \windows\ для Me и младше версий. И в папке \Documents and Settings\ userName \Application Data\Microsoft\Excel\ для остальных. Надо найти именно этот файл, и именно его переносить на другой компьютер. И открыть его екселем, если ексель его не заметил, или файл брошен в другое место. Важно: если на другом компьютере уже были какие-то настройки панели - они прибьются. ... |
| 06.09.2006, 21:03:55 |
Letter_DПанель к xls-файлу не прикрепляется. Панель к файлу прекрасно прикрепляется. FimstonПроблема в следующем. Создана панель инструментов и прикреплена к файлу. Файл перенесен на другую машину. Затем на компьютере, на котором панель создавалась, были внесены изменения в эту панель. После повторного переноса файла на другую машину осталась старая панель. Как мне решить эту проблему??? Действительно есть такая проблема что при обновлении панели настройки не сохраняются. Выход прост. До копирования обновленного файла нужно открыть пустой Excel и вручную удалить панель (можно для чистоты перегрузить комп - но это не обязательно). ... |
| 07.09.2006, 09:20:47 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2184325]: |
27ms |
| others: | 192ms |
| total: | 271ms |
